Текущее время: 27 апр 2026 00:09
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:24
Доброе время суток.
Установил LTN156AT08-101 взамен B156XTN01.0 на ноутбуке ACER ASPIRE V3-551G. По логике должна была работать, но матрица снята с DELL. Как итог получил: подсветки нет, изображение есть. Понимаю, необходима перепрошивка матрицы? Я не имел дело с этим, увы. Не подскажете, что в данном случае делать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 16:10
Надо поставить совместимую матрицу, а не от Dell. Или переделывать с паяльником ту что есть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 16:13
И как её переделать? Есть информация?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:33
atc_avenger
Питание подсветки и управляющие сигналы померяйте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 18:04
там стоит максимовская приблуда (не помню) 8 канальная (используются 6), управление по SM Bus. Матрицы уже попробовал две, т.е.матрицы исправны.
З.Ы. Многие продавцы продают эти матрицы вместе LTN156AT08-101 и B156XTN01.0, и я по дурости подумал, что они полностью совместимы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 10:38
atc_avenger
Вы ПОНЯТНЕЕ свои мысли излагать можете?
Что за приблуда?
С какого Dellа матрица снята?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 13:28
Дело не в матрице или в ноутбуке. Матрицы рабочие, ноутбук тоже. На старой матрице есть подсветка. На этой же есть изображение, но подсветки нет.
Матрицу скорее всего сдёрнули с латитуды 6510 или подобного, но продавец не знает, так как сам заказывал их на электронике. Матрицы брал у местного marat108.
Возможно, что существуют два типа данных матриц под Dell и под Acer - не знаю, иначе продавцы продающие их вместе высылают заведомо несовместимый товар. Это если из чисто логических соображений выходить.
Ковырял я её, но совсем немного. Думал дефект матрицы и отказал Led driver.
Led driver там стоит от Maxim (в понедельник могу сказать какой, не помню), все напряжения в норме, согласно даташиту. Управление яркостью. подсветки на данном драйвере осуществляется по шине SM Bus (как я понял). Но после того как я обменял эту матрицу на другую (у продавца) - понял, что дело не в ней (в подсветке).
З.Ы.На счёт изложения, моя старая проблема, аля Черномырдин :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 13:37
Ответ содержится во втором сообщении. На форуме уже не раз писали про переделку, покурите поиск.
Правда я не помню чтобы кто-то переделывал имеенно самсунговскую. Тут уж самому придется подумать, или просто заказать совместимую матрицу и не париться.
Списки совместимости никогда не смотрите, многие пишут их от балды, втч специально
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 13:55
По форуму поискал, но ничего толком по переделке не нашёл, даже не знаю... Распиновку eDp разъёма не нашёл. Даташита (распиновку разъёмов) на обе матрицы - тоже, а наобум ковырять - не тянет... В общем заказал B156XTN01...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 16:09
Привет всем. В поиске не нашел как переделать данную матрицу. Может кто поделится схемой или мануалом что куда паять? Фото матрицы прилагаю
IMG_20190823_105146.jpg [ 276.55 КБ | Просмотров: 4526 ]
IMG_20190826_150502.jpg [ 234.59 КБ | Просмотров: 4526 ]
