Текущее время: 06 мар 2026 07:20
 Заголовок сообщения: коротнул шлейф
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:16
Добрый день.
Принесли ноут, отсутствует изображение и подсветка.
нашел выгоревшую флешку edid, после тщательного осмотра нашел прогоревший шлейф, коротнуло 19 В на питание флешки edid. заменил флешку, перепаял шлейф.
При включении нет подсветки, нет изображения, подкидывал другой дисплей, подсветка есть, экран белый.
Подскажите куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: коротнул шлейф
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:17
дисплей N156BGE-L41
ноутбук HP
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:49
внешка показывает? питание матрицы 3.3В? И если выяснили, что проблема не в матрице, зачем тему в этом разделе создавать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:15
я не знаю. в матрице дело или нет. подкидывал матрицу другой модели. должна она работать??
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:18
питание матрицы 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:24
для начала, еепромку надо прошивать....
и здесь вам тоже не скажут должна работать или нет... родную(?) то вы указали, а что подкидывали - нет...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:31
прошил edid из этой темы
viewtopic.php?f=373&t=106863
