Текущее время: 15 июн 2026 03:05
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 19:41
Здравствуйте, есть ноутбук V5-573G-54216G1Tk. Решил сменить матрицу b156xtn03.5 (hd, edp 30 pin) на эту http://5volt.ru/lp156wf4-sp-u1 . Ноут включается, появляется заставка acer, потом черный экран и все , хотя windows точно загружается, подсветка экрана регулируется. В чем может быть причина? До этого подрубал fullhd tn N156HGE-EA1 матрицу, все было нормально, просто решил попробовать ips. Все ли 30edp взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 22:04
Посмотрел распиновку N156HGE-EA1 и LP156WF4 (SP)(U1). Пины одинаковы, в чем тогда может быть проблема? может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:47
На уровне BIOS не поддерживает FullHD, видимо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:16
А если матрицу прошить прошивкой от старой?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:30
Тогда вообще вряд ли что заведётся ИМХО
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 08:02
А Вы умеете прошивать EDP матрицы ?
поделитесь секретом :smu:sche_nie:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 08:26
fullhd то поддерживает, говорю же tn матрицу подключал. эта что-то не работает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:59
Разберусь - поделюсь, а пока только предположил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 18:07
Вот записал видео, http://rghost.ru/private/59009735/10ec7 ... f7a7e68856 видно, что появляется логотип, потом какие-то помехи и все, черный экран. подсветка остается включенной
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 18:28
вариант "в самой матрице проблема" не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 19:03
Ну возможно, заказывал на сайте 5volt.ru, утверждают, что рабочая 100%. поэтому думаю, может не все 30edp взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:28
оказывается в bios все нормально отображается, но при старте загрузки все пропадает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:51
Я SP B1 много раз на эти асеры ставил, все нормально работало.
Биос обновить, винду переставить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 00:50
Все заработало, видимо что-то было связано с виндой. Сам не понял, что изменилось) Пробовал всякое
