Текущее время: 14 июн 2026 10:33
 Заголовок сообщения: VGN-TX3HRP
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 10:37
Всем добрый день, принесли ноут сони чисто японский, с дефектом - нет подсветки экрана. Замена матрицы очень не дешевая. Не поможете ли починить подсветку. что может выйти из строя?
Заранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-TX3HRP
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 01:27
а может сначала озвучить платформу, сказать какая матрица стоит и сделать хоть какие-то измерения на разъеме матрицы?
ЗЫ: просто выходные и у большинства форумчан хрустальные шары для гаданий остались на работе, а без них мы будем долго угадывать :)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:24
Можно подумать в TX ставили кучу матриц...
Если я не ошибаюсь, подсветка там напрямую с матери идет. Так что менять матрицу врятли стоит, тем более она дороже ноутбука.
А при такой постановке вопроса наверно все-таки в сервис надо, если конечно этот ноут в нормальном состоянии и кому-то дорог как память. Иначе проще пойти за 5к купить нетбук.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 12:50
Yeee
Особенно с учётом того что обычно в этой хреновине горит предохранитель. :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 00:57
Обычно эта хреновина с убитым корпусом, хардом и протертой матрицей.
А на счет предохранителя по разному бывает...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 03:27
Эксперт по матрицам
Даташит на матрёху прислать? :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:45
Хоть ноут уже и забрали, даташит в студию - хоть посмотрим что да как)))))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:46
Yeee
Ну если честно с этим учетом и брали, оказалось не все так просто)))))))))))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 09:17
makedonec91
Ну давай попробуем иго починить! :)
Попробуй найти для начала на ней надпись MBX-XXX.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:44
Эксперт по матрицам
Только вернулся в РФ...
Возможно есть повторы, но лень сравнивать :-)
Где и когда качал - не помню...
LTD111EXCA-11.pdf [844.63 КБ]
LTD111EXCA-11_.pdf [372.63 КБ]
LTD111EXCA.pdf [210.12 КБ]
LTD111EXCA-.pdf [210.26 КБ]
LTD111EXCA-V01.pdf [210.12 КБ]
