Текущее время: 14 июн 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 12:29
Доброго времени суток!
На Lenovo G555 появились искажения картинки: мерцающая полоса в правой часли экрана шириной ~5см с искажением цвета (само изображение дрожит, но просматривается).
На внешний монитор по VGA картинка нормальная, без искажений.
Штатная матрица 15.6" ccfl M156NWR1 достаточно редкая вещь((
Можно ли ее заменить на 15.6" н-р через шлейф от Lenovo G550 (по разьему на плате вроде совместимы, к матрице у него 40pin LED)?
Если да-какие могут быть проблемы/переделки/доработки по питанию LED-подсветки?
Заранее благ!)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 17:16
Эксперт по матрицам
Заменить можно и несложно.
При наличии хотя-бы тестера.
Если переходник подключите не прозвонив и подключите неправильно - мульт на замену...
Возможно придётся перепрошить EDID.
Если не поняли что я тут написал - отнесите в сервис.
Например к memberlist.php?mode=viewprofile&u=3399
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:05
по питанию ничего переделывать не надо, EDID залить от G550 или G560(565).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:08
а с родной матрицы или от G555 нельзя?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:18
с родной не пробовал, переходника на 30pin не имею, а отпаивать уже давно влом.. :)
