Текущее время: 14 июн 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Подскажите что с матрицей
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 17:12
На ноут HP Compaq 610 в раскрытом отключенном состоянии пролили воду(на клавиатуру), потом включили и он задымел...
Понятно что плату под замену. Матрицу подключил к другому ноутбуку Asus X54C(разъем на матрице тот же) такая картинка:
Может ли из-за замыкания так повредиться матрица или физическое повреждение? Или вообще ноутбук не тот?
Если замыкание то что именно на плате может так делать?
Вот такая модель LG LP156WH2 (TL)(C1):
А вот на Asus-е такая LP156WH4 (TL)(A1):
Также есть рабочая матрица от HP 6735S, но она 30-пиновая CCFL с инвертором. Может есть какой-то переходник чтобы установить его?
