Текущее время: 14 июн 2026 10:33
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 12:06
Доброго времени суток. На Lenovo B590 стояла матрица B156XTN02.1. Заменил я её на N156BGE-L21. После включения черный экран. Не показывает логотип, и настройки BIOS. Изображение появляется на приветственной заставке Windows. После замены EEPROMа с родной матрицы ничего не изменилось. Подскажите, как заставить работать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 12:31
Нужно прошить через програматор
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 12:33
Старая то есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:45
Старая есть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:48
А чего со старой матрицей случилось?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:56
При включении бегущие горизонтальные полосы. Изображения даже частичного не было.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 15:38
Короче нужно пере прошивать матрицу...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 16:11
Я с родной матрицы edid eprom в новую зашил. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 20:01
Разбирайтесь с питаниями матрицы.
Думаю там вообще всё просто до ужаса. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 04:09
Имхо костыли WIN8(она же стоит, правильно?) тут уже несколько раз всплывало. Решается непойми как
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 12:08
Установлена Windows 7
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 12:44
Пока ось грузится подсветите матрицу фонариком. Если изо есть, то проблемы с подачей питания LED. Возможно где-то в биосе (UEFI - оно такое) прописана модель матрицы, и подгрузка драйверов на новую матрицу происходит уже в Винде, потому изо и появляется. Если изо отсутствует, возможно умерла GMA. В некоторых биосах можно переключить на дискретку, но Вам это не грозит, т.к. квадрат Малевича. Единственное что можно попробовать - проделать все в слепую, зная меню настроек биоса. Мои предположения могут быть ошибочны, дождитесь мнения профессионалов.
