Текущее время: 06 мар 2026 09:37
 Заголовок сообщения: LP173WD1 на B173RW01 V.0
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:59
На ноуте HP4710s Полетела матрица LP173WD1(TL)(D2). Есть купленная B173RW01 V.0
При замене можно использовать удлинитель шлейфа или нужен спецпереходник, или конвертер какой то.
Обе матрицы 40pin, но разъемы с разных сторон.
 Заголовок сообщения: Re: LP173WD1 на B173RW01 V.0
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:06
обычный удлинитель - http://acodis.ru/matrici/adapters/item_id=00000000163
только подключите правильно (с перегибом)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:54
Спасибо. :a_g_a:
