Текущее время: 14 июн 2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer Aspire one 150 GZ5
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 02:49
Помогите с Acer Aspire one 150 GZ5 , мне он достался с матрицей заменителем, на внешний монитор выводит всё в порядке плывёт слегка изображение, а вот на матрицу выводит не на весь экрана на 70 % не доконца с права, плюс задваивает низ с верхом вот скрины
помогите ПЛЗ(((((
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer Aspire one 150 GZ5
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 02:58
Я что то подобное видел когда шлейф на маме криво был вставлен...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 03:00
Странно ответ пропал куда то ...
видел подобную картинку когда шлейф на маме криво сидел
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 09:01
Evgen15
Варианта 2
1 Некоректная прошивка
2 Сдохший по линиям EDID шлейф.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 10:47
а если шлейф поменять, это может исправить ситуацию? или как проверить линии EDID шлейфа?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 21:29
шлейф сидит ровно, остаётся прошивка, или какой-то едид(((
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 00:25
Перепаяйте edid или прошейте для начала
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 10:22
Evgen15
ЕДИД это и есть прошивка. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 20:30
сегодня подключал рабочую матрицу с HP 2133, эфект тот же, вот у меня вопрос возможно это из за шлейфа матрицы? или просто прошили биос не той что нужно прошивкой, да и на шлейфе написано не GZ5 а GZ3 Foxconn 3608(((((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 22:19
вот тут пишут что проблема сошлейфом http://aspireone.com.ua/forum/lofiversi ... /t584.html но пока нет шлейфа нечем затестить((((
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:12
А как понимать плывет немного на внешке? просто были ZG5 с такими симптомами под замену севера....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:50
типа как плавает, как будто от наводок
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 23:57
Ну если на внешке так то очень даже возможно что север... Опять же, "плавает" - понятие растяжимое...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:21
Насчет "плавания" можно не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:32
Что значит можно не замарачиваться?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 21:42
Вы матрицу прошили или нет?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 01:05
нет не прошивал, я уже писал что брал другую рабочую матрицу эффект такой же
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 01:52
"другую рабочую матрицу" с точно такого же нетбука?
Посмотрел, вижу что с другого ноута.
viewtopic.php?p=280548#p280548
Может так будет понятнее зачем нужна прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:25
а на для прошивки пойдёт программатор sip МИКРУХ 24-25 СЕРИИ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:48
должен, вообще пойдет любой программатор который может шить 24C02
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:01
ok, будем пробывать, только прошивку нужно где-то нарыть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:45
На многих аппаратах видел подобный эффект, чаще на нетбуках, при абсолютно исправных аппаратах.
Зависит от многих факторов, в основном внешних, не причастных к пациенту.
[sub]При желании изучите принцип формирования и подачи изо по D-SUB и LVDS - поймете сами.[/sub]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:27
Сегодня опять взялся за ZG5, решил снять флешку биоса Winbound W25X80A, выпаял феном, подкинул на программатор, и тут на тебе прикол сначала не сработал авто детект 25 серии, ну да ладно,вручную поставил, потом решил считать чтобы сделать бэкап, и вот тут то началось, показует что микруха залита 0ми, скачал последний биос, стёр флэшку, лью бику сначала программтор тупит потом выводит ошибка, запаиваю флэшку в бук, биос грузится непойму в чём прикол? Завтра куплю повую флэшку, и попробую залить, может тогда проблема с выводом изображения уйдёт.((((( Правда не далёко от этой флешки заметил ещё одну 24 серии((((, может кто подскажет что это може быть за ещё одна флэха?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 01:18
Может кто подскажет VGA bios? его можно как-то обновлять отдельно от обычного биоса. Вот щас в биосе написано System bios: v.3114, VGA bios: Intel V1585
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 07:29
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 07:34
Была похожая проблема, как на внешнем мониторе смешено изображение относительно центра, после замены материнки на моноблоке. Проблема была в прошивке матрицы, поставил прошивку со старой платы и все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 07:35
Sergey_56 писал(а):
Скорее всего это на мульт.
