Текущее время: 17 июн 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на asus Eee PC 1001PX
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:11
проблема такого характера Замена матрицы на asus Eee PC 1001PX стояла матрица HSD100IFW1 Rev: 0-A04
Дисплей 10.0
в продаже есть только такой Дисплей 10.0 HSD100IFW1 (LL) HSD100IFW1-A00/ HSD100IFW1-A00 Rev.0/ HSD100IFW1-A01 Rev.1/ HSD100IFW1-A02/ HSD100IFW1/ HSD100IFW1-A00/ HSD100IFW1-A00 Rev.0/ HSD100IFW1-A01Rev.1/ HSD100IFW1-A02 (дисплей для ноутбука)
вопрос подойдет ли он на мой нетбук asus Eee PC 1001PX
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на asus Eee PC 1001PX
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 02:07
подойдет (берите ревизию Axx - матовый экран - типа такого - acodis.ru/products/00004)
глянцевый не запустится (но можно приделать с помощью паяльника и рук)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 09:35
как переделать подробнее можно, с паяльником я дружу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 12:37
если не ошибаюсь , то там 2 контакта перемыкаются на матрице, какие не помню, надо искать, по даташитам понятнее, но 1000lcd должны знать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 00:47
В вашем списке я не вижу глянцевых матриц - зачем вам эти знания?
Если возникнет проблема - подскажу....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 23:01
была матрица hsd100ifw1 rev 0 - a04. Откопал hsd100ifw1 rev 1 - f01. Ставлю - полностью белым залита. Как пофиксить? Программатором перешить eeprom?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 01:04
Эксперт по матрицам
Сравните значения контактов 28 и 30 в разных ревизиях.
HSD100IFW1-A.pdf [361.53 КБ]
HSD100IFW1-F.pdf [257.71 КБ]
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 04:17
Не стал парить мозг. Вместо HSD1001FW1-A04 идеально подошла матрица CLAA102NA0ACW от канувшего в лету Asus Eee PC 1000H.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 12:26
не идеально - она больше слегка (да и стоит дороже).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 11:31
Габаритами не больше: 235 x 145,9; "активная область" чуть отличается...
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
