Текущее время: 14 июн 2026 10:14
 Заголовок сообщения: замена LP156WF-SLB1 на Sony VPCSE2V9R
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:40
Соббсно проблема. возникла необходимость замены матрицы на Sony VPCSE2V9R , оригинал LP156WF4-SLB1 (FullHD IPS 6bit 2ch LVDS) , оного достать не получилось, нашел вроде как аналог LP156WF4-SLBA , приехало, подкинул - черный экран, только подсветка видно что работает, путем экспериментов установлено что обычные 1366x768, работают без проблем, пробовал несколько штук разных. эта не хочет, путем прозвонки шлейфа выяснил, что ноут edid не использует. так клок висит в воздухе, а дата посажена на землю (в шлейфе), там 2 еепромины, маркировка китайцы видимо сами придумали, у обоих одинаковая и никак не гуглится. одна для EDID, другая для TCON. обе считал. в EDID инфа лежала с нулевого адреса и читать можно было как 24С01, а вот вторую пришлось читать как 24С04 , тк инфа лежала где-то в середине. EEPROM для TCON одинаковые в обоих матрицах, сравнивал по контрольной сумме в WinHEX,соотв шить не стал. EEPROM EDID - разные, зашил из старой в новую - ничего не изменилось. как был черный экран так и есть. В чем беда ?
 Заголовок сообщения: Re: замена LP156WF-SLB1 на Sony VPCSE2V9R
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:52
там едид не используется, шить ничего не нужно
матрица должна совпадать со старой по параметрам, тут вроде тоже все хорошо, но бывают нюансы
я бы приехавшую матрицу проверил на другом компе или тестере матриц
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:16
да уже разобрался, на материнке возле разъема матрицы, есть microDip switch на 4 позиции, какой-то добрый человек до меня видимо наклацал, тк уже от безысходности, я его сам поклацал и все заработало.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:04
таки да
ASo.jpg [ 63.45 КБ | Просмотров: 1785 ]
