Текущее время: 14 июн 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 10:29
Доброе время суток. Подскажите в чем может быть проблема?
Суть проблемы: При работе ноутбука от зарядного устройства подсветка есть, правда при просмотре фильма, минут через 10 наблюдается циклическое мерцание подсветки. Стоит отключить зарядку - лампы матрицы гаснут, картинка остаётся. Подключаю зарядку обратно, лампы загораются.
Ноутбук : Samsung RV410
Вариант что проблема в настройках windows - отпадает. OS новая, чистая, все параметры настроены.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:30
Сейчас я переключил режим GPU с auto на 256 бит. Загрузился. И что самое интересное, теперь всё работает даже без зарядного устройства. :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:48
Видеочип похоже у вас "того"..
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 12:06
Может попробовать "прожарить" gpu?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 13:04
Лампочку для начала "пожарьте", а то у неё провод как обычно отвалился поди. :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 16:09
Нашёл причину. Всем спасибо за идеи) Всё оказалось проще : Вышел из строя аккумулятор. Выход с аккумулятора 19v показывает 12v. Таким образом, на питание матрицы вместо 19 доходит 7v. Для картинки еще хватает, а вот для старта ламп - увы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 16:41
Shnacks
Это апсолютно нормально, лампу меняйте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 07:54
На аккумуляторе сколько написано ?
