Текущее время: 08 май 2026 09:17
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:17
Здравствуйте!
Наверное, многие знают, что в ряде ноутбуков яркость подсветки регулируется ШИМ. В итоге подсветка нещадно мерцает с частотой герц этак 200-400.
Вопрос: можно ли тупо воткнуть на вход подсветки матрицы электролит параллельно входу светодиодов?
Ничего там не сгорит в светодиодном драйвере при включении на этапе зарядки электролита?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 12:45
You already know this, I am very interested.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 16:17
vlad1024 писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Частота ШИМ всегда равна частоте кадров, умноженной на 6 (360 Гц для 60Гц режима). Каждый шестой импульс имеет чуть большую длительность, чем остальные 5, Фронт "затягивается" до момента обновления кадра в матрице. Этим достигается синхронизация ШИМ с обновлением матрицы.
Частота немного изменятся при разных режимах 1920х1200, 1440х1080... зависит от видеокарты и пр...
Для низких разрешений возможно поднятие частоты кадров (исп. PowerStrip) до 75Гц. Соответственно ШИМ = 450Гц. Установить 75Гц для 1920х1200 нельзя из-за ограничения пропускной способности DVI (стандарт такой).
Майн. процессор (RTD2486) на борту имеет PWM генератор с 8 битным таймером. В итоге 255 "градаций" скважности. Зависимость коэффициента заполнения ШИМ сигнала от Яркости нелинейна, но есть чёткий закон.
В схеме применен драйвер LED подсветки OZ9998 (4 Strings High Current White LED). Документации нет, но аналоги позволяют исп. частоту ШИМ до 20КГц. Фронты на LED линейку гарантировано макс. 0,5мкс.
В итоге в монитор встроили платку с ATtiny25. Тинька измеряет коэффициент заполнения входных импульсов, фильтрует полученные значения и встроенным генератором PWM выдаёт на выход импульсы с тем же коэффициентом заполнения, но на другой частоте (выбрали 4КГц, можно увеличивать).
Цветопередача визуально не изменилась (калориметра нет).
Отсутствие синхронизации с частотой обновлением матрицы не заметно. Искали на тесте с движущимся квадратиком (60FPS) - контуры нормальные, не рвутся. Тепловой режим драйвера LED не изменился.
Теперь никакими карандашными тестами, видео записью наличие ШИМ вообще не фиксируется. Глазам комфортно одобряю
на монитор.нет тема
http://geektimes.ru/post/258098/
