Текущее время: 07 май 2026 03:23
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 11:07
не получается заменить матрицу LP156WH1 (TL) (C2) на LTN156AT01 U01 (обе CCFL) в toshiba sattelite l500-1el. (LA-4981P)
дамп закинул от старой, не помогло. Биос обновлен, на всякий случай сброшен.
Кина не будет?
2015-11-06 09-52-32.JPG [ 61.51 КБ | Просмотров: 2390 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 13:33
А какая картинка с родной EDID?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 16:57
тоже самое
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 09:24
Отвечаю сам... на LTN156AT01 оказывается две флешки, путем залития дампа из одной в другую удалось решить проблему. Остается вопрос, почему в "микропроцессорной" флешке находились данные отличающиеся от "шлейфовой". Следов подпайки не было. Возможно была залита при производстве.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 10:00
Радость была недолгой, опять танцуем
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 21:12
Проблема была в шлейфе матрицы, обрыв проводника edid_data
