Текущее время: 07 май 2026 00:18
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 20:30
Доброе время суток!
принесли ноут Ноутбук Packard Bell TK85-JU с разбитой матрицей, на ней стояла вот эта матрица LP156WH1 (TL)(C1)
заменил на эту LP156WH1 (TL)(A3). при включении ноута матрица не включается вытыкаю шлейф из матрицы в это время ноут включен втыкаю обратно матрица включается!!
подскажите кто сталкивался?? и в чем может быть проблема?? не совместима???
биос перенес с разбитой на новую матрицу не помогает((
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 21:56
При включенном буке дергать разъем матрицы, похоже на бред. :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:25
нет не бред! так и есть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:27
не разъем, а шлейф к матрицы))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 23:37
Но если Вам так везёт, то хотя бы напряжения замер те до и после передёргивания.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 02:14
если мульт не убили еще - перелейте едид из битой в эту новую
бук на старой матрице вычитывает его, а в новой он ему не нравится
предергивание матрицы при подключенной батарее или адаптере приводит к серьезным порой разрушениям организма ноутбука
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 04:17
Эксперт по матрицам
Ну шо Ви таки все на человека набросились.
Гы-гы...
15,6" 1366x768 1ccfl 30 pin Glossy LP156WH1-TLA3/C1 LG.Philips
Это же ЛАМПОВАЯ матрица. :-)
А не светодиодка с её 19,5 на шлейфе...
Вот EDID перешить стоит...
Топикстартеру - что конкретно не включается?
Изо и/или подсветка?
Какой ВЫ БИОС нашли на матрице и что куда перенесли?
Прошивку майна чтоль? Или всё-таки EDID?
Какие вольтажи и где?
А то у меня телепатический приёмник сломался и бубен потерялся...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 09:33
BlackDoc
Попробуй сделать хотсвап ЛАМПЕ и сразу поймёшь что перед заменой матрицы бук нужно выключать. :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 15:54
А че не так? Я тоже делал хотсвап на лампе. Вроде живо все.
В любом случае конечно так делать не стоит, вообще ничего и никогда внутри ноутбука при включенном питании ковырять не стоит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:04
Эксперт по матрицам
Ну про хотсвап лампе - это зависит от инвертора - или он сразу до обесточивания в защиту уйдёт, или(попадались и такие) каждые примерно 2 секунды в перезапуск пытается - может неплохо куснуть по пальцам :-)
Там, конечно, токи мизерные, но вольтажи пусковые по 1-1,5-2 кВ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 23:41
А лампу то зачем хотсвапать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 01:08
Эксперт по матрицам
При проверке моноблочных матриц с 2-4-6-8 лампами на проверялке лень несколько телодвижений делать :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 10:04
BlackDoc
С неделю назад нечайно залазил - аж жареным мясом пахло.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:14
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Ну это всё фигня :-)
Кондюки в ЭЛТ мониторах Самсунг были веселее, гы-гы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:44
BlackDoc
Я как то сдуру полез в фотоаппарат думая что вспышка там светодиодная...
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 16:15
Фото да, бывало по запарке забывал разрядить, и как назло залазил пальцем, а ещё помню высокое в ламповых телеках, у меня не случалось, у коллеги через трещину в отвёртке подёргало ))
