Текущее время: 25 апр 2026 03:45
 Заголовок сообщения: подсветка samsung nc110
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 00:53
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Собственно проблема следующая.
Имеется нетбук Samsung np-nc110,ноут включается есть картинка как на основном экране так и на выносном но на основном нет подсветки матрицы.
матрица HSD101PFW4 на котором плата инвертора HannStar
на данной плате обнаружено КЗ по питанию подсветки
подскажите что за компоненты и их номиналы (обведено красными кружочками) один выпаял и еще один под подозрением
Комментарий к файлу: основная плата
2016-01-02 21-03-16.JPG [ 55.02 КБ | Просмотров: 2153 ]
Комментарий к файлу: похож на своего собрата но не пойму это конденсатор или сопротивление
2016-01-02 21-03-57.JPG [ 73.55 КБ | Просмотров: 2153 ]
Комментарий к файлу: звонится КЗ но не знаю какой у него номинал
2016-01-02 21-04-11.JPG [ 82.49 КБ | Просмотров: 2153 ]
Комментарий к файлу: слева выпаял конденсатор с КЗ а справа как я понимаю аналогичный потому как в паре в схеме стоит
2016-01-02 21-04-39.JPG [ 111.03 КБ | Просмотров: 2153 ]
 Заголовок сообщения: Re: подсветка samsung nc110
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 12:21
Это предохранители которые все ищут в ноутбуках. :)
И то что они проводят электричество это нормально.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 13:42
спасибо разобрался это так называемые катушки. обозначаются на плате как (L) выпаял из старой видеокарты
один был нормальный второй обрыв.
кондер керамику оттуда же прихватизировал.
матрица запустилась но обнаружилась другая проблема
хоть в биосе, хоть при полной загрузке нетбука на экране как будто драйверы не установлены картинка как при разрешении в 256 цветов. может прошивка на матрице слетела?
или матрицу под замену!
на внешнем мониторе все в порядке, возможности прикрутить другую матрицу для эксперимента нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 13:47
еще обнаружились пятна на экране как будто жидкость попала за саму матрицу.
разобрал оказалось что плата инвертора грелась как утюг и слои склелись между собой и прилипли к прозрачному оргстеклу к тому что свет рассеивает.
все слои расклеил четкие границы пятна убрались но это место стало сильнее засвечено. думаю можно все оргстекло наждачкой мелкой затереть и яркости добавится и пятно уберется)))
