Текущее время: 27 апр 2026 04:01
 Заголовок сообщения: ASUS X200LA замена матрицы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 19:33
Добрый день !
Приобрел ноут ASUS X200LA - CT003H.
Intel i3
Сенсорный экран, глянцевый.
Качество экрана ужасное, после 10-15 минут работы глаза просто вылетают.
Пылится на полке.
Через полгода полгода знакомая купила ASUS X200MA - KX244H.
Комп немного слабее. Celeron N2830 однако экран - небо и земля.
Без тачскрина и тоже глянец, но совсем другого рода.
Как ни странно не бликует, для глаз приятно.
Изображение более четкое.
Работал за ним несколько часов - глаза в порядке.
Корпуса ноутбуков абсолютно идентичны.
Единственно на моем - верхняя крышка на миллиметр-другой толще, возможно из за того что там стоит тачскрин, возможно мне это кажется.
Не промерял специально.
Вопрос 1:
насколько сложно и возможно ли приобрести отдельно и поменять на моем ноуте матрицу на матрицу того типа которая стоит на ASUS X200MA - KX244H.
Тачскрин мне не нужен, не пользуюсь.
Потребуется какая либо перепрошивка ?
Вопрос 2:
какова вероятность того, что заказав матрицу на нужную модель ( даже при том что я могу разобрать ноут и точно посмотреть ее маркировку и по ней уже заказывать) я попаду на аналог, который окажется некачественным и получится так что игра не будет стоить свеч ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200LA замена матрицы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 23:22
откройте оба ноутбука и сравните по точным названиям матрицы
погуглив по этим названиям Вы будете удивлены :)
в обоих стоят обычные матрицы
в том, который с тачем - стекло бликует
LTN116AT04, LTN116AT07, B116XW01, B116XW03 подобные стоят в Ваших асусах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 18:07
Спасибо вам за ответ !
У меня было такое подозрение, rугл и AIDA показывали мне тот же самый результат B116XW03 V.1 - на обеих ноутах, но мне не верилось.
Стекло действительно бликует просто адски, и намного снижает контрастность.
У меня было подозрение что бликует именно оно, так как очевидно что моя матрица в сборе с тачем и, как следствие, крышка в сборе - визуально толще.
Что бы вы посоветовали мне сделать ?
Получится ли разобрать крышку и снять тач с этим стеклом ( такое впечатление что оно там вклеено "заподлицо" не хотелось бы внешний вид испортить конечно) или же искать полностью крышку в сборе от другого ноута без тача и соответственно стекла ?
Крепления крышки на корпусе совпадают, но совпадет ли сам шлейф и не потребуется ли какая то перепрошивка если я найду матрицу с другого ноута этой же серии ?
Тут например я натыкался на тему что на новой матрице котрую человек взял на замену неожиданно не запустилась подсветка например.
И еще такой вопрос, может кто то тестил:
Вот эти матрицы которые они ставят - LTN116AT04, LTN116AT07, B116XW01, B116XW03 и, в моем конкретно случае это B116XW03 V.1 - а есть ведь тоже самое версии V.0 и V.2 - все таки я так понимаю они разные по маркировке все
Эти модели и версии по качеству изображения между собой различаются как-то или только в схемотехнике внутренней разница ?
ну и, если ТОЛКЬО в схемотехнике, соответственн опять же возникает вопрос - не потребуется ли какая то перепрошивка ?
заведется ли сама матрица и подстветка ?
Жаль, ноут простаивает, решить бы как-то этот вопрос.
Я уже было подумывал купить второй такой же как у подруги, но сейчас на него цена просто невероятная, да и все таки celeron в два раза менее производительный чем i3.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 18:13
не требовать от этой машинки большего
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 20:54
Да
Да почему же не стоит, если вы сами же написали что девайсы испоользуют одинаковую матрицу ?
Я просто думал может кто сталкивался хотел уточнить детали. Ну если нет так нет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 20:56
Максим, а Вы бы отказались, если бы клиент пришел к вам с такой задачей за деньги ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 22:22
подписался на тему
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 23:01
я ремонтирую ноутбуки, а не занимаюсь апгрейтом
нормальная матрица это - S IPS или MVA PVA
остальное - бюджетное TN
как пользователь, я использую мониторы большого размера с хорошей матрицей, а такие ноутбуки годятся для почитать текст и поглядеть мультики
я не думаю, что я смог бы клиенту подобрать хорошую матрицу именно в эти буки
ответ повторю
из описания ... Большой 11.6-дюймовый экран со светодиодной подсветкой более комфортен, чем экран обычных 10-дюймовых моделей
уже смешно
мое решение выглядит так :-)
Screenshot_14.jpg [ 128.44 КБ | Просмотров: 6557 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 03:08
все-таки решение есть - можно поставить такую - http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000006746
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 15:01
Решение проще- ) Правда возможно более затратное. Так как пришло понимание что отклеивать стекло тачскрина мне не придет в голову в страшном сне, то стало ясно что решение замена всех крышки целиком.
Что и было вчера произведено ради эксперимента с ноутбуком подруги. Все подходит один в один и все работает "plug and play".
Вернул все на место, теперь ищу где заказать крышку. Скорее всег опроще будет в сервис обратиться.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:30
кстати, да :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 17:09
Maxim Skridonenko
Там бяда не в матрице, а в стекле.
Я одному дяде даже удалял по его просьбе, получилось говно, честно признаться.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 22:33
Ну со стеклом тоже есть решение - можно его на клей посадить, но можно матрицу упороть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 15:24
Maxim Skridonenko
В смысле просто отклеили стекло ?
А почему гавно - потому мрак и ужас с крышкой после отклейки ?
Всю крышку ( без стекла) можно заказать я надеюсь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 11:42
Maxim Skridonenko
В смысле отклеить стекло и посадить на клей по всей поверхности
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 20:51
Просто удаляя тач на этом корпусе остаются наружу все кишки, включая камеру, и это ужасно. Менял на таких тач пару раз.
Наклейте матовую пленку и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:35
Господа опытные.
Разбил стекло тача на x200la - нужно менять. Сам тач только мешает и хочу избавиться от него.
Этот прекрасный девайс имеет весьма широкие края вокруг экрана, которые можно бы использовать =) Можно ли подобрать к нему матрицу большего размера? 12.1 или 12,5 (AUO B125XW02) к примеру. Допиливание крышки, понятное дело, подразумевается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:44
temias писал(а):
Господа опытные.
лучше IPS поставить - acodis.ru/matrici/lcd/item/00000002635
