Текущее время: 26 апр 2026 19:28
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:01
всем привет.
народ, может кто-то сталкивался, нужна помощь в поиске скотча для приклеивания тачскрина на ноуте Sony Vaio svp1121x9rb.
изначально, заводской скотч был очень похож на белую резинку, как буд-то герметик, но явно был нарезан ровными полосками так что клей или герметик исключается.
При замере разбитого тача использовал скотч 3М 9088FL с акриловым адгезивом, прозрачный, толщиной 0,205мм, основа ПЭТ. (повехности зачищены и обезжирены. После поклейки выстаивался сутки) Но он отклеился уже через неделю.
перелопатил весь инет, но ничего найти не могу :(
Буду благодарен любой помощи.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 01:35
Ну вообще когда все ровно приклеено, то ничего не отклеивается даже при не очень хорошем скотче.
На клей посадить не?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 02:52
Эксперт по матрицам
Попробуйте клей B7000
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 10:59
я переклеивал уже 2 раза и оба раза отклеивается.
у этого ноута карбоновая крышка, которая изгибатся как пропеллер. Похоже что из-за этого тач и отклеивается, т.к. ширина проклейки всего 3мм.
Родной же скотч держал мертво.
нигде не могу найти что это за скотч может быть. Похожий скотч видел когда китайцы клеят аккумуляторы в некоторых планшетах.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:01
на клей придется садить если не найду этот скотч
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 11:19
Попробуйте скотч на вспененной основе, даже при нагревании оторвать его очень трудно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 01:16
оригинальный 3M VHB скотч должен хорошо держать, вот только по толщине подойдет или нет вопрос.
клей B7000 тоже отличная штука, постоянно использую
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 01:17
А ну и скотч которым в мак ретине аккумы клеят тоже зверский. Где такой купить не знаю, тоже бы взял.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:10
Эксперт по матрицам
Кажись по полной технологии SE300 ещё праймер нужен
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 18:00
нашел еще 3М 4936 VHB+, 12мм х 33м х 0,60мм
она вроде очень эластичная.
есть опыт ее использования ?
