Текущее время: 28 апр 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Некорректно показывает LTN173KT03
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 05:42
Доброго дня всем. Такая проблема, недавно купили матрицу(LTN173KT03) тут. Матрица показывала некорректно, а именно вместо нормальных цветов ядовитые. Сказали проблема в прошивке. Перепрошил матрицу. Цвет в порядке, но теперь стала полосить. Как оказалось у них целая партия таких матриц. Нужна другая прошивка? Если да, то какая? Так же у них написано, что ограниченная совместимость, пробовал на HP, Samsung, Acer, Asus, Toshiba, DNS, Lenovo, Sony. На каждом такая проблема.
Комментарий к файлу: Файл прошивки.
прош для 17.3 kt03.bin [256 байт]
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно показывает LTN173KT03
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 10:34
sugername
Изучал этот вопрос.
Второй канал битый у них и прошивкой это не лечится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 12:45
sugername
Изучал этот вопрос.
Как оказалось частично лечится. Партия данных матриц, оказалась с неродными прошивками. Я так понимаю, в прошивке должен фигурировать ее парт номер, т.е. LTN173KT03? А там было накачено 3 разных, на 3 разных матрицах, 3 разные прошивки. Кидал дамп с нормальных матриц, но эффект на фото. Знакомый кинул самописный. Есть одно но, эффект, как на фото на всех форматах ноутбуков, кроме нужного. На ноутах 17.3 работает отлично. Если нужно кину дамп. Пробовали на 3 ноутбуках 17,3 ДНС, HP, Samsung, работает все нормально.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 16:22
Попробуйте у меня работает с этой пршивкой
B173RW01 V.0.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 13:08
не помогла прошивка.
полосит на dv7-4080er
а на ноуте 17-e014sr - нормально работает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:08
Похоже на неисправность в каком то LVDS канале, измерь сопротивление линий в каналах относительно земли, между собой, +
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 00:36
подключите к тестеру матриц...не на ноуте..как показывает?
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
