Текущее время: 30 апр 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Прошивка LP133WQ1 SJ E1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 02:33
Суть такова. На разъем естественно ничего не выведено. На плате есть точки, которые звонятся на CL, DA, VCC, WP епромки. То что читается похоже на правду.
Но:
1) при попытке прошивки по факту прошивается рандомный мусор и матрица становится кирпичем :-)
2) если припаять еепромку на провода читается FFFFFF
3) если выпаять еепромку так же читается FFFF, не смотря на ее отсутствие(по идее программатор должен ругаться)
Есть идея что на остальные контакты микрухи должно что-то подаваться? Может кто сталкивался с такими и у кого есть даташит?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка LP133WQ1 SJ E1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 03:07
от lsn133 я сливал дампы и записывал обратно, от лг нет..., не было под рукой.
записывается епромка если врайт протект на земле, можно внутрисхемно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 03:09
...а зачем ее шить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 23:54
Да WP я естественно пробовал как кидать на программатор, так и коротить на землю. Результат один и тот же.
Шить LSN133 действительно не зачем, а вот LP133 бывает нужно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 01:29
откройте секрет заем ее шить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 02:04
..а я отчитаю Вам дамп как попадет она ко мне в руки на днях..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 17:13
Читается то он нормально, хотя как нормально в 1кб данных сам edid где-то посередине, остальное FFFF. Не уверен что так и должно быть.
Проблема именно зашить и именно без снятия экрана и выпаивания флешки, потому что тогда проще перепаять с донора.
Нужно это потому что не всегда корректно работает с заводской прошивкой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 18:52
на lsn133 все ноги выведены на пятаки ее платы т.е. читать можно не выпаивая
лг 133 есть ,но новую голову пока лень разбирать, есть 154wt1 - в ней ваще все пятаки подписаны... - читай не хочу.
что для чтения внутрисхемно - исп или хотяб понипрог с лпт интерфейсом, я думаю тайны не открою...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 19:01
посмотрел новые головы, нет, там lsn тока остались, извиняюсь..
с недели будет лг , если хотите почитаю Вам..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 19:17
154 читается и пишется без проблем
LSN133 смысла нет. Проблема именно с LG именно с SJ E1\SJ EV (SJ A1 другая матрица!) и именно с записью. На какие пятаки паять повода понятно, а почему запись идет криво не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 19:20
НЕ ПРОБУЙТЕ писать в живую рабочую матрицу, если не хотите получить кирпич и поиметь последующий гемор с перепайкой микросхемы. Все только на кошках))
Все актуально для матриц на 13-14 год LP133WQ1 SJ E1\EV, в 15(LSN133DL03\LP133WQ2) году там уже другая тема.
