Текущее время: 15 июн 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVD серии LP116WF1 (SP A1)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 20:15
клиент решил поменять дисплей по причине пятен, так все работает.
заказал оригинальный (p/n: A1904875A) у дистрибютеров сони. поставил. картинка в порядке а тач живет своей жизнью.
вернул назад, прислали другой. поменял, тоже самое.
со старым все прекрасно работает.
может есть чтото чего я незнаю, типа калибровки прошивки и т.д. ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVD серии LP116WF1 (SP A1)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 21:33
Если не ошибаюсь., то плата контролера тача там ещё отдельно есть. Можно её подбросить со старого. Но в большинстве случаев если фантомит то это брак самого тача ( точнее склейки сплита ).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 16:39
не там все вместе, отдельной платки нет.
я тоже думаю что плохо склеено. но два подряд и от сони, странно.
хотя такое впечатление что тот же дисплей назад прислали. жалко серийник незаписал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 16:20
пришел третий дисплей. примерил, тоже самое.
позже попробую видео сделать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 20:50
Моросит и в автономе и с блоком питания, или только с блоком ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 13:56
http://notebookswelt.de/download/123.mp4
вот видео, несовсем удачное но видно.
его както надо на 90° вправо повернуть. т.е. внизу там где круги появляются это левая канта.
это без батареи, только с БП.
Старый дисплей работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:36
ну в общем поругался я с поставщиками и нашелся соневский патч.
вот пдф-ка, там и ссылка на софт.
ну и на сайте сони нашел про калибровку. с немецкого сами переводите или ищите порусски.
https://sony-eur-eu-de-web--eur.custhel ... dgebase/1/
может комуто пригодится
v13a006.pdf [15.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023 21:39
подскажите пожалуйста где Вы брали сборки дисплей.тач?
