Текущее время: 30 апр 2026 10:12
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 14:23
Уважаемые спецЫ!
Разбилась матрица, разобрал, тип LP140WH6(TS)(A2). Вот её параметры
http://www.panelook.com/modeldetail.php?id=20149
Подключал 3 разных матрицы, eDP, 30pin, но экран чёрный. По HDMI картинка есть.
Какие матрицы с аналогичными параметрами дадут картинку?
Неважно, есть "окошко" в матрице под камеру или нет. Желательно 14".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 22:27
Слейте EDID с родной матрицы, залейте в новую.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 00:06
...это не поможет.
Там в родной eDP отсутствует драйвер подсветки. Он на материнке.
Соответственно пины 1-20 в полном соответствии, а дальше - сигналы, которые формируются на выходе драйвера подсветки...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 00:39
Хм, изверги. Тогда или искать такую же матрицу, или переделывать материнку (вернее lvds разъем) под стандарт. По сути, я так понимаю, нужны будут питание, enable и регулировка яркости...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:54
...изверги - не то слово.
Вот Мастер! не может купить viewtopic.php?f=358&t=119176&p=709761&hilit=Fujitsu+LifeBook+U772#p709761
А у нас, на eBay, матрица стоит €315 - €800... классный Ultrabook, i7 3667U.
Неужели никто из спецов не озадачивался реанимацией? Не верю!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 14:08
Или матрицу. Это может быть проще, на ней наверняка имеется отдельный разъемчик под светодиодную линейку.
