Текущее время: 01 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Замена lp156wh4 tl c1 на b154ew04 v.2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 13:14
Разбилась матрица в ноутбуке lp156wh4 tl c1 , возможно ли поменять на b154ew04 v.2? Какие махинации надо сделать или какой либо переходник надо, и вообще возможно ли?
 Заголовок сообщения: Re: Замена lp156wh4 tl c1 на b154ew04 v.2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:14
Эксперт по матрицам
LP156WH4-TLC1 - обычная толстая 40 пин LVDS LED 1366*768
acodis.ru/matrici/lcd/item/00000005084
Даташит и этот пойдёт
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP156WH4-TLA1.pdf
B154EW04 V.2 - скорее всего обычная ламповая 30 пин 32 мм 1280*800(даташита не нашёл)
acodis.ru/matrici/lcd/item/00000008994
http://www.panelook.com/B154EW04%20V2_A ... w_635.html
Значит даташит например от
http://www.yslcd.com.tw/cht/docs/produc ... %20V.B.pdf
Итого:
Если ноут поймёт разрешение 1280*800 вместо 1366*768 апосля прочтения EDID, то для подключения потребуется ещё и инвертер для лампы подсветки и шаманства с проводками...
И получите неносибельный аппарат, т.к. габариты матриц разные.
Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 14:39
хочу сделать не передвижной пк на кухню, а покупать монитор не хочу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 00:18
матрица нормальная совсем не дорогая - acodis.ru/matrici/lcd/item/00000001662
не вижу смысла в вашем колхозе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 11:56
Какие ноуты на базе Интел третьего - шестого поколений понимают 1280х800 или 1440х900?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 12:22
б/у а гарантия ?
