Текущее время: 04 май 2026 14:02
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:24
Доброго времени суток, Уважаемые! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Имеется ноутбук 14" Sony PCG-61211V (VPCEA1S1R), на нём была разбита матрица: B140RW02 (1600x900). Взамен старой была куплена новая (точно такой же не нашлось, была взята LTN140KT12 (1600x900) (Продавец заверил, что она совместима, поиском по интернету выдало, что совместимость есть). При установке, загорается подсветка матрицы, но изображения нет. На старой всё присутствует и работает. В интернете нашёл информацию про dip-переключатели под клавиатурой, но различные варианты не помогли. Здесь же на форуме нашёл нужный dip-переключатель под 1366х768 (Все ON, кроме 2), способ не сработал (видимо из-за разрешения, но при том заработала другая БУ матрица 1366.768), но новая так и не работает. Подскажите пожалуйста решение данного вопроса. Может есть комбинация под 1600х900 под новую матрицу? Или новая матрица дохлая? К сожалению нет больше такого ноутбука, чтобы её проверить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 21:24
Проверьте новую матрицу проверялкой. В любом приличном сервисе они есть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 22:49
Попробуйте прошить EDID с родной матрицы на новую.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 02:53
Эти сони(EA CW CA) капризные, какие-то хотят прошивку, какие-то переключатели, какие-то определенную модель матрицы.
