Текущее время: 14 май 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 21:50
Установлен ли в 6-bit матрицах контроллер AUO-008 606 H16 4R202 или как заставить нормально работать 8-bit матрицу M201EW01-V2 от 6-bit выхода? Соответствующий EDID "подброщен", четвертая пара LVDS не задействована, изображение нормальное, но малоконтрастное. EEPROM контроллера имеется.
Вложение:
24c32_m201ew01_eeprom_AOU-008.bin
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 21:24
Используя метод научного тыка, откинул EEPROM контроллера, в результате чего получил при тесте bios нормальную контрастность и изображения при смещенном экране наполовину в бок. В Windows контрастность и смещение, как ранее, но битность цветности очень низкая. На четверые пары LVDS никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 02:38
Зксперемент завершен. Целью эксперимента было подключить 8-бит матрицу 20.1' 1680х1050 к 6-бит двухканальному выходу LVDS ноутбука.
Было сделано:
а) Изменена разводка шлейфа матрицы в соответствии с даташитом матрицы, четвертые пары не задействованы;
б) Сделан соотв. шлейф на подсветку матрицы;
в) На матрицу подано питание 5.0 вольт;
г) Сделан и прошит EDID ( разъем матрицы 30 пин, матрица без EDID, в матрицах с разъемом 40 пин EDID имеется).
Далее думаю возможны два способа:
1. Соответствующая 6-бит. прошивка EEPROM TCON, только вопрос, где её взять?
2. "Железный способ". Подать на четвертые пары LVDS (6,7 биты всех цветов) логический ноль. Далее необходимо провести корректировку опорных напряжений Grey Scale, одинаково положительных и отрицательных по отношению к опорному. Изначально были замерены напряжения всех точек (18 шт. по 9 шт. на положительную и отрицательные) опорного напряжения и построены кривые. В моем случае уменьшил предпоследнюю пару сопротивлений (последние пары создавали горизонтальный участок кривой), увеличив крутизну характеристик и скорректировал опорный ноль подстроечным сопротивлением на плате матрицы. Думаю, что при 6-бит сигнале предпоследняя пара не используется, поэтому её и корректировал.
В итоге изображение нормальное, без дополнительных настроек в драйверах видеокарты.
Если где то не прав, ткните пальцем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 15:00
P.S. Для матриц, где GREY SCALE реализовано без М/С (напряжение с резистивного делителя напряжение подается напрямую на столбовые драйвера) для корректировки уровней гаммакоррекции надо увеличить сопротивления от крайних точек GMA 1 и GMA N вверх и вниз в ~5-6 раз(если было 5 ом, надо 30 ом, было 3.5 ом надо 20 ом), там где от крайней точки GMA верхнее сопротивление = 0, корректируется регулятором на плате в сторону уменьшения напряжения...
Все проведено чисто экспериментально.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:34
P.S. На некоторых матрицах есть в разъеме по даташиту pin SEL68 Selection for 6 bits/8bits LVDS data input[ High/NC: 6bits, Low : 8bits], что значит никаких вмешательств в электронику матрицы не потребуется, явно что такой pin может быть на контроллере TCON, даташит которых нет в общем доступе....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:59
P.S. Также актуальны pin LVDSORD, SELLVDS переназначение младших битов на 4 пару lvds;
pin SELFRC отключает 4 пару lvds.
Это прослеживается в выложеных здесь на форуме схемах матриц вывод на контроллере TCON pin LVDSORD, VSEL заземлен, четвертая пара lvds незадействована ....
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 19:37
Нужна прошивка матрицы m201ew01,
Ссылка в шапке не работает,помогите :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 19:39
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 21:28
Даааааа уж....
24c32_m201ew01_eeprom_AOU-008.bin [4 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:44
Спасибо!!!
