Текущее время: 20 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Нет подсветки NT156WHM-N32
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 00:37
Принесли ноут Acer E5-521 LA-B231p DIS.
Не было ИЗО на дисплей, на внешку есть.
Отсутствовало +LCDVDD.
Поменял U72.
Теперь дисплей при включении становится черным,
при освещении на нем присутствует ИЗО.
микросхема драйвера подсветки не опознается - маркировка 6903А.
Даташит на матрицу не нашел.
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки NT156WHM-N32
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 08:57
На матрицу приходят
TS_EN - 3.3 V
отсутствуют - INVTOWM, BKOFF#
Из матрицы сигнал EDP_HPD напряжение 0,8 V без активности.
Все просмотрено осцилографом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 09:14
Вчера намного потупил.
Померил сопротивления BKOFF# - 3 ома
поднял ногу мульта - коза ушла, померил на мульте - 3 ома
меняем мульт для начала
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 12:24
Поменял мульт, прошил.
Изменения:
BKOFF# - 3.3 V
EDP HPD - 2.8 V но при это сначала достигает 1,4 V спустя несколько миллисекунд 2,8 V.
И очень нужно номинал R250 на дисплее - делитель напряжения, но мне кажется странным всего 400 мВ сразу после подачи питания на ноут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 13:27
УРААА!!! :-|-:
нашел!
процессор до кучи!
Отсутствует сигнал INVTPWM!
Как же я забыл про него.
Тему можно закрывать
