Текущее время: 20 май 2026 11:24
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 03:34
Ситуация такая. Есть ноут asus k56, у ноута порвался lvds шлеф и пропала подсветка. Шлейф починил но подсветка не появилась. Матрицу вытащил, прозвонил - дохлый предохранитель в цепи питания led драйвера + звонится на землю. Отдал в сц, отказываются делать из-за того что при попытке отпаять чип драйвера на доноре, матрица дохнет от перегрева. В 3х сц отказали по этой причине. Короче решил я приделать к подсветке внешний драйвер :) Драйвер собрал, запитал от внешнего источника, подключил к подсветке матрицы - все работает наура. Но не понятно все таки на какое напряжение рассчитана подсветка? зажигается от 22в а верхний придел где? И второй вопрос - сколько материнка готова отдать драйверу тока? в ноуте питание от 19в вот у меня внешний источник на 12в и жрет оно 100мА при выхлопе 25в, вроде бы немного, но на 25в светит темновато, а если прибавлять дальше то ток начинает расти очень круто, при 30в на выходе, по входу уже 520мА.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 08:20
Почему не купить такуюже битую матрицу, и отремонтировать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 00:32
Эксперт по матрицам
Бегите от таких СЦ подальше :-)
Асбест между матрицей и платой и не дуть на шлейфики...
А чипы легко перебрасываются, если руки из нужного места.
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 01:25
Да вот к ним приходишь рассказываешь они так же ржут как и ты. Ерунда все, все отпаяем все припаяем вообще никаких проблем главное донора найти. А потом через пару дней, звонят и извините отпаять не получается. Что по потребляемому току и выходному напряжению? кто нибудь что то может внятное сказать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 11:15
Странные сервисы. Надо просто цену ремонта огласить было тыщи в 3, когда она новая не дороже, а бу так вообще дешевле. И закрыть вопрос уже по вашей инициативе )
Паять там легче, чем на обычных платах - матричная тонкая, моментально прогревается, просто не надо греть ее с самой матрицей
Вместо какого-то адского колхоза лучше б уж фен себе купили и сами сделали нормально или матрицу имхо)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 21:37
Цена ремонта в 3к меня нисколько не смущает, новая стоит столько же но ждать 2 месяца пока привезут и еще неизвестно что там довезут, а тут за те же деньги за день получаешь абсолютно рабочий экран. Поэтому цена не аргумент. Спорить тут на форуме бессмысленно. Если сможешь починить - давай! в случае успеха 3к твои, в случае если матрицу расплавишь - с тебя новая матрица.
Навскидку скажу что припой без свинцовый, расстояние от чипа до матрицы меньше 3 мм, шлейф короткий очень. Но тут главное пряморукий мастер правда?
Сам с феном я туда категорически не полезу по причине того что никогда такого не делал.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 00:49
Сюрр какой-то)
У вас в Питере(?) обычных 15,6 40пин слим матриц что ли нет? Какие 2 месяца...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 01:52
мы же говорим о матрице за 3к. Так за 3к только на али.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 10:07
Я вообще не знаю о чем мы говорим
15.6 slim 40 pin 1366x768 -все верно?
https://www.partsdirect.ru/goods/378380/
даже меньше трех
бушку так до двух можно найти
Я сам в том числе и в Питере оптом бывает покупаю - еще дешевле
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 12:51
это не такая. Внешне похожая, но партнамбер другой, глянцевая, еще и от chi mei.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 12:54
бушку дешевле да, а еще дешевле собрать бустер за 100р -).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 14:13
Одно и тоже делают разные производители -соответственно разные партномера
матовые тоже есть в свободной продаже
Вообщем, какие-то надуманные проблемы
