Текущее время: 20 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Не запускается новая матрица
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 18:59
Добрый день!
Купил новую матрицу IPS, до этого стояла родная TN, но в последнее время у нее работает только пол экрана. Решил заказать новую.
Стояла B156HTN03.4
Заказал LP156WF4 (SP)(B1), смотрел, что она совместима с моей, к тому же читал на форумах, что для моего бука Lenovo S540 заказывают именно эту.
Когда пришел продавец дал NV156FHM-N46, сказав, что она совместима. Все сделал, как на видео, отключил питание, отключил батарею. Подключил матрицу, глухо, ни света ни звука, ничего не происходит с ней.
Действительно она совместима с LP156WF4 (SP)(B1), но нигде ни слова о том, что она совместима с B156HTN03.4.
Подскажите в чем может быть проблема? Может она сломана, а может не цепочка совместимостей заканчивается на LP156WF4 (SP)(B1)
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается новая матрица
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 21:23
grantman писал(а):
Может она сломана
А как нам это узнать сидя перед монитором?
Старую если вернуть работает как было?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 23:05
Неожиданным образом она заработала. Включая, отключая,ставя на место старую матрицу, эта в итоге заработала
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 11:11
Вероятнее всего, просто недоткнули шлейф в первый раз. Хотя у Lenovo с матрицами не все просто и радужно, регулировку яркости проверьте, работает-ли корректно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 11:54
edp иной раз надо некоторое время; сам не раз замечал - включаешь, картинки нет, ждешь - на винде включается, перезагружаешь - уже сразу показывает
Ну и потому что edp - регулировки можно не проверять; даже если не работает как надо, все равно уже ничего не сделает, но обычно все нормально)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 12:06
Можно обратно продавцу отнести :nez-nayu:
