Текущее время: 20 май 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 09:38
Матрицы ноутбуков, кроме платы дешифратора с чипами, имеют еще и чип(-ы) LCD-driver на самом шлейфе между платой и самим ЖК-модулем матрицы.
Также такой чип есть в матрицах смартфонов и планшетов - смонтированный на шлейфе (Chip-On-Flex) или на самом стекле матрицы (Chip-On-Glass).
Чип обычно тонкий, продолговатый, корпус гладкий зеркальный.
Позже могу выложить фотку для наглядности.
С этими чипами бывают проблемы.
Например, у меня в планшете Prestigio не работает матрица (вместо картинки - полосатый бред). В самом ЖК-модуле никаких повреждений выявить не удалось. Зато еще до разборки планшета был обнаружен странный нагрев, не похожий на нагрев подсветки. Оказалось, что греется чип на матрице, под ее жестяной рамкой. Он уже за 5 сек становится таким горячим, что нельзя держать рукой.
Возможно, это брак соединения - КЗ (если почитать, как работает ACF, и прикинуть размер контактов, то ничего удивительного), а может и сам чип неисправен.
В любом случае, по сути, еще годная матрица идет на выброс.
А где-то рядом выбрасывают разбитую матрицу, той же модели, но с исправным LCD-driverом.
Было бы хорошо, если бы существовала возможность снять такой чип с одной матрицы и поставить на другую.
Читаем Википедию. ACF -> Chip-on-Glass(COG) -> Adgesive Type = Epoxy. Печально.
Попытка нагрева вплоть до 450 градусов ничего не дала. Больше у меня нет.
Какие есть мысли? Как-то же должно это делаться.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 12:22
Подобное решается на матрицах больших диагоналей за не малую цену. Есть станок, есть анизотропка и делается.
На малых диагоналях тупо не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 13:09
Эксперт по матрицам
Шлейфы с чипом сразу меняются.
В РФ нету оборудования для пересадки чипов на шлейфах.
Да и смысла в этом нету.
При копеешной цене самого чипа.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 00:39
Товарищи, я конкретный вопрос задал. Снимается как?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 00:43
А что делать с Chip-On-Glass?
А создать?
Но нужно знать как снимается. Об этом и вопрос. И никто на него не ответил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 01:18
Пишешь слёзные письма производителю, выпытываешь какой конкретно анизотропник (производитель/марка) использовался при производстве конкретной партии. Далее читаешь даташит на конкретику, ищешь физическо-химические ТТХ если указаны. В самом поганом случае, если натыкаешься на комерческую тайну, заказываешь требуемый пробник , обкладываешся химией и оборудованием по самое не балуйся и начинаешь искать профит методом системного подхода.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 11:38
Oblom76 (Alexander) хотел сказать, что чип-он-глас не меняются :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:15
Эксперт по матрицам
Меняется всё.
Вопрос в цене на оборудование и з/п сотрудников необходимой квалификации.
Можно даже чипы BGA не прогревать, а отреболлить между кристаллом и подложкой :-)
Оборудование для ручной раскатки кристалла на подложку существует.
Используется при ОПЫТНОМ производстве единичных чипов перед запуском партий.
Стоит овер лям грина.
(Это я как-то просчитал рентабельность восстановления чипов - экономика не сходится совсем)
P.S.
Можно в матрице и горящие пиксели отжигать лазером.
Оборудование около 0,5 ляма грина.
Одно РФ предприятие думало о покупке оного, но так и не купило(можно применять не только при битых пикселях, но и при КЗ межслойном - нередкая неисправность матрицы)
P.P.S.
Человек видимо начал курить то, что я курил уже лет 5-7 назад...
По поводу возможности восстановления матриц.
P.P.P.S.
Да не нужно кристаллы на шлейфах перекатывать - они за копейки покупаются в количестве в Китае.
Ибо вы ещё и недокурили то, что у этих чипов могут быть разные прошивки - первый шлейф, второй, третий и т.д. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:56
BlackDoc писал(а):
Меняется всё.
А как оборудование называется? Супергазоплазменный углеродно-нанотрубочный... размягчитель эпоксидки?))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 16:00
Эксперт по матрицам
BlackDoc писал(а):
Меняется всё.
Мне не заказывали ещё разработку или раскурку данной технологии, но первое, что приходит в голову - прецезионный шлифовальный или фрезерный станок.
По соей технологии народ чипы на огрызках срезает в количестве и без косяков...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 17:58
Не, я хотел сказать, что даже ответ на этот вопрос ни хрена не бюджетное мероприятие, так что вопрос о халявном решении тут даже не стоит. А по результату получится, что для требуемого уровня повторяемости, бюджет будет переплёвывать ценник уже существующего производства новья :men: . Ну пулю из говна, конечно тоже не слепишь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 23:26
Мда, срезать твердый клеевой шов - это уж слишком сумрачно.
Но вот выше писали про химию.
Почему бы не взять кучу растворителей, не попробовать их на куче разных COG и не составить по итогу наборчик тюбиков, с инструкциями, какой где встречался?
А остаткам купленных растворителей (в т.ч. тех, которые оказались вообще неудачными) можно найти то или иное применение, если об этом тоже подумать, и имеются ресурсы, вроде своего сайта, популярного среди разных людей )
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 23:29
Кстати, эпоксидные компаунды применяются не только в ACF.
Чем растворить суперклей? Многие знают, Супер Момент Антиклей.
А вот для эпоксидок такой же известной вещи нету.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 23:31
Не забываем еще о том, что Chip-On-Glass - это стекло с одной стороны и стекло же с другой. Стекло довольно-таки инертно к химии... Правда, еще там есть металлические контакты, очень тонкие, то ли из латуни какой, то ли из золота.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 09:20
BlackDoc
Можно и проще поступить - ногтём или ещё какой нибудь хренью по нему постучать аккуратно, хватает на полгода-год. Правда помогает не всегда, к сожалению. :nez-nayu:
Странно что ты этого не знаешь... :-)
Теперь понятно откуда все эти странные сообщения на Форумах. Я эту гадость завязал курить ещё в студенчестве.
Нахрена их срезать? Заливаешь ПРАВИЛЬНЫЙ состав под чип и всё, мой коллега уже почти все присланные тобой мамы починил. Щас процы менять будем.
Ну и Ибоботы у вас в Москве мамы чинят, кстати - на ремонт присланного тобой уходит максимум час... :-)
SevenThreeOne
А я как по Вашему на Леновах процы меняю? Пилить рабочие i7-2620m у меня рука не поднимается. Заливаю "Супер Эпоксидку Антиклей", и дальше по приложенной инструкции. Покупал у китайцев. Как называется не скажу, там из понятных мне слов на этикетке было Wistron написано. А сейчас всё воопще постиралось. Говорят тырят на заводе Wistron поэтому продают "из под полы".
Они наверное из рондоля. Из него ещё в стоматологии зубы делают.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 10:25
Эксперт по матрицам
Химию и физику нужно применять в разных местах.
Возможно и существует какая-то химия, но уж чем она не является, так это растворителем.
Расслоить стекло от компаунда и от текстолита может и возможно.
Но маска тоже может отслоиться.
Токсикоманам продавать? :-)
Не знаю такого химического соединения - Супер Момент Антиклей...
А вот нитрометан как растворитель цианакрилата - знаю :-)
Эпоксиднные двухкомпонентные клеи - полимеризующиеся. Растворителей не бывает.
BlackDoc
Можно и просто на месяц-два-полгода матрицу в перевёрнутом виде оставить на складе.
Вот только клиент потом взад прибежит :-)
Не стареют душой ветераны... (С)советская песня
По моей технологии народ чипы на огрызках срезает в количестве и без косяков...
Я технологию фрезеровки долизывал, когда проблема только вылезла и составов ещё не было.
Кстати, кинь мне чтоль в мыло или скайп фотки этих составов, хотя я к ним странно отношусь.
Ибо батя - химик-органик и многое странностей рассказывал, которые могут вылезти через какое-то время.
Да и дышать многой органикой крайне неполезно. Особенно если состав не знаешь.
Ну у меня в конторе вообще ремонта матерей нету...
Так что покупай гору моих матерных трупов и выставляй в продаже рефёрбнутые :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 11:11
BlackDoc
Химия это физика для идиотов. :)
Почему? Деструктивно растворяется в азотке.
Тут то прямо при клиенте чинить можно.
"Мы все умрём" Люди чипы жарят и ничё...
Скорее "И сниться нам трава, трава у дома" :men:
Ещё в 90х QFP клеили, я в те годы технологию и освоил.
ОК.
Я сам недоделанный химик-органик. :)
Ну что я по запаху не пойму что там намешано что ли? Ничего особо "запашистого".
Да я и на хроматографе у друганов смотрел, я не хочу что бы у меня хвост вырос. :)
Я не говорил что Ибоботы у тебя работают, но их точно кто то тупой до нас чинил.
В Москве много Ибоботов.
Я что, на Инвестора похож? Если тебе интересно их починить недорого то можно пообщаться.
А покупать смысла нет, у меня торговля в конторе отсутствует.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 16:46
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4wHBsw8dSok[/youtube]
Вот нашли повод, "техногенный мусор" поделить не смогли.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 03:55
BlackDoc
А что, много странных сообщений на Форумах?
Видел, где какой-то компаунд на плате растворяли с помощью WD-40.
Правда, греть WD-40 - по идее должно быть крайне огнеопасной процедурой. При определенной концентрации и температуре могут и хлопнуть пары. Короче, морду подальше, на глаза очки, а в руках ОП. Или мешок соды.
Но зато эффект дает, может.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 04:03
Набор Юный химик-органик, например.
Или клеев/материалов для лепки разных назамешивать. Вспоминается то авиационный клей на основе полистирола про который мне рассказывали, то голубой тюбик от Космофена - там уже посерьезнее - ПВХ (растворенный в тетрагидрофуране и бутаноне).
Так и цианакрилат же тоже.
Да и отвердевание клея при испарении растворителя на самом деле мало отличается от полимеризации.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 04:07
Пардон, не авиационный, а авиамодельный. Хотя какая разница :D Лично по мне, все что бабло приносит - авиация ,что не приносит - авиамодели.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 09:27
SevenThreeOne
:a_g_a: Даже про то что Космофен посерьёзней Момента и Толуола будет пишут.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 21:02
SevenThreeOne
Я про Космофен ничего сказать не могу.
У меня от него только упомянутый клей для ПВХ. Но в нем ничего особо хитрого: бутанон, тетрагидрофуран, ацетон и сам ПВХ.
Сам сделал бы подобный, если бы все это не было прекурсорами. Но вряд ли продадут бутанон, да и ТГФ.
Хотя ацетон же продают :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 21:27
Опять перенюхали? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 13:12
BlackDoc
Нашёл инвойс. Скриншот, текст чего то не копируется.
Вложение:
Epoxy.PNG [ 128.98 КБ | Просмотров: 13136 ]
UPD понял как скопировать китайский текст.
马酸的环氧软化剂
Поискал на Али
https://www.aliexpress.com/item/1-Bottl ... eLevelAB=1
Это точно НЕ ТО.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 18:32
Эксперт по матрицам
Цианакрилат растворяется нитрометаном.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 08:19
BlackDoc
А ещё в ацетонитриле и ДМСО.
Ты ещё про силы Ван-Дер-Ваальса, поликонденсацию трехчленных гетероциклов, нуклеофильное замещение и прочую лабуду расскажи. :men:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 10:31
Да. А ведь он полимеризующийся.
А значит, и для эпоксидки тоже могут быть растворители.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 10:33
BlackDoc
Про силы с циклами неинтересно, а вот растворители цианакрилата может и интересны кому-то для "супер момент антиклей своими руками".
Я бы занялся может, но надо, чтоб не прекурсоры, и сейчас у меня времени вообще в обрез.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 11:27
SevenThreeOne
Ну тут Вы неправы...
Это же Наука!
Главное в процессе не сделать себе стационарный Gaswagen.
Вот это и хорошо, домашние опыты при незнании основ Науки до добра не доведут.
