Текущее время: 05 мар 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 23:47
Товарищи, поделитесь у кого есть схема на матрицу LTN156AT19-001.
Очень нужно!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 23:29
такое ощущение, что не форум а галерея проблем...месяцами ни одного ответа ни на одну тему.. ожидал большего.. :(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 01:19
LOTUS13-R REV:1.3
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 01:43
Поясните зачем ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 10:19
шлейф на материнке неправильно подключили, мамку починили (заменили anx3110) - на другой матрице проверяли, а с этой матрицей мамка не стартует..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 12:24
То есть в голову не приходит, что не отвечают может потому что схем и нет?
А половина тем тут и так бестолковы по содержанию - можно не отвечать.
Берите битую на "органы", да чините - зачем там схема. Распиновка известна, от нее отзваниваете... линии питания, edid для начала
Да и вообще забавно слушать претензии в адрес бесплатного открытого ресурса или у вас "подписка за килобаксы" с обязательством ответов даже в праздничные/выходные дни
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 14:24
если бы только мне не отвечали, можно было бы подумать и так, что помочь нечем.. месяцами темы все без ответов..пару месяцев подряд что ли праздник?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 14:27
я тоже додумался до донора, проблема в том, что его не удается найти, а покупать новую не рентабельно..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 01:31
без подключения матрицы - на разъеме на материнке кз не обнаружил (прозвонил все ноги относительно земли), 2 ноги (18, 20) EDID не коротят ни между собой, ни на землю - сопротивление относительно земли 8,2 кОм у обеих ног
с матрицей - 24 и 27 коротят на землю, 18 и 20 по 6 кОм.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 01:54
Выходит сгорел самый главный чип на плате матрицы? блин со схемой....эх...знать бы маршрут этих ног...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 03:59
Неси в сервис нормальный.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 10:39
стоимость матрицы предложили
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 13:06
А вы нормально можете писать? А то я думаю вам и схема не поможет
24 и 27 это что такое? Что за плата? На матрице это какие пины?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 17:23
сори, виноват, но и вы тон убавьте.
мамка Petronas D-15E.
на матрице 11 и 14 пин, дата-линии обе - коротят на землю независимо от наличия шлейфа.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 17:53
Тон мне не убавлять надо, а прибавлять - вы ведь на техническом ресурсе )
Если у вас lvds линии данных пробило на землю на матрице, то "проц" матрицы под замену. Это можно (и нужно) было выяснить еще несколько дней назад без всяких схем. И все, как и говорилось, свелось к поиску донора
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 18:34
тон свой в другом месте применяйте.. мы не в детском саду.. и тема закрыта. спорить желания нету!
а между процем и гнездом не бывают кондеры, резисторы и пр. ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 18:38
вроде где-то говорили, что такое возможно, а на нескольких схемах видел шестиногие резисторы на lvds линиях с нулевым сопротивлением..?!)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 19:02
Я как сочту нужным так и буду говорить - причем пока все весьма корректно, вам просто обидно за себя, что вы 4 дня ждете схему, а она нафик не нужна, если элементарно тестером по даташиту матрицы ткнуть. И уж точно не вам мне указывать.
Другие с вами вообще говорить не желают и сразу на сервис кивают, что правильно - судя по всей теме.
Сейчас вы будете мечтать о резисторах которые пробило на землю. Но ведь много мыслительного напряжения вроде не надо, чтобы снять "проц" и посмотреть на сопротивления?
Резисторы с нулевым сопротивлением между землей и сигнальной линией или все же нулевики по линии "в разрыв" стоят и где в таком случае берется земля? Вы хоть думайте для начала
Еще раз и последний - вы на техническом ресурсе, а не в детском саду(с)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 00:28
блин как тяжело с вами вести беседу... я уже извинялся что модель материнки не дописал.. хватит уже из себя бога электроники делать..и обидно не за себя, а за то, что приходится на вашу завышенную самооценку время тратить, нежели заниматься более полезным занятием..если я помощь запросил, значит я что-то не понимаю/не знаю, значит не нужно выеживаться и писать типа "можно додуматься".. можно додуматься, если разбираешься или какая-нибудь информация есть или схема, чего я искал... я опирался на информацию, которую в инете пишут, что возможно кондер или что-то подобное возможно будет стоять относительно земли, а нулевку видел в разрыв линии.. если ошибаюсь, нужно исправлять и объяснять что не так.. в техническом форуме я технические вопросы задавал, а вы детский сад развели тут.. не хотите отвечать на вопросы, не пойму вообще почему отвечаете, заставляют что ли ;tor_moz:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 00:37
http://forum.hk-service.ru/viewtopic.php?f=7&t=1416
пример, когда человек реально хочет помочь! учитесь!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 01:31
Нужно послать.... в сервис, что уже и сделали. Тут не обучающий портал.
По ссылке у вас тоже самое, что я и сказал изначально. Если вы по даташиту матрицы не способны без "пинков" ноги отзвонить мультиметром тут обижаться надо только на себя - "бога электроники" тут даже близко нет.
Вот хочется мне и отвечаю, потом перестану, когда надоест
У вас плата перед глазами. Там разъем, а рядом проц стоит - какая сложность-то снять его? Только матрицу саму не перегрейте - обложите чем-нибудь. А если у него ноги по периметру, так можно напрямую, не снимая, отзвонить все вокруг. Для этого не нужны сверхзнания электроники
Не, он потакает бездарям и лентяям, а я как раз напрягаю ваш мозг и лучше бы вы его и время тратили не на споры со мной, а на проведение диагностики, на которую я вам указываю - это и есть помощь. Осталось-то немного, напрягитесь)
Вы не путайте, здесь не решают ваши проблемы, здесь вам могут указать направление. А поскольку вы изначально что-то начали требовать (а по ссылке кстати вы повежливей разговариваете), то получите соответствующие ответы, скажите спасибо, что они вообще есть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 01:56
блииин... :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 20:45
kabardinec, есть даташит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 21:13
да, даташит видел, спасибо!
