Текущее время: 05 май 2026 15:00
 Заголовок сообщения: N101L6-L01 нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 16:22
Нужна схема матрицы нетбука N101L6-L01 Rev C2. Есть вопросы по ремонту этой матрицы в частности, верно ли я понимаю, что на плате есть два DC-DC один из которых отвечает только за питание подсветки, а второй за питание самой матрицы и её схемы управления? Дело в том, что подсветка работает, но в остальном матрица не подаёт признаков жизни.
Плата имеет бумажную наклейку с надписью M$35-D042947-L$LT4005209407
Маркировка на самой плате: N101N6-L02-X+C
Контроллер: CM1605A
Собственно решил заморочиться по той причине, что матрица не имеет механических повреждений, а шлейфы гибкие все в полной сохранности.
 Заголовок сообщения: Re: N101L6-L01 нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 16:27
ну и попутно ещё...
На плате матрицы N101L6-L01 cтоит микросхема (как я понял её функция это DC-DC преобразователь для питания самой матрицы). Имеет маркировку A9=EN и оформлена она в корпусе QFN20. Хотелось бы её опознать. На плате имеется контроллер CM1605A CMO, на него нужен даташит. И ещё есть две "восьминожки", имеющие маркировку H950, в корпусе SSOP8, тоже бы как-то опознать...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 16:39
A9=EN = RT9921GQV = G5521R51U
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet ... _5521A.pdf
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 16:41
Вау! Спасибо! :)
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
