Текущее время: 04 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Замена матрицы LP141WX3-TLB1 на LP141WX5
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 20:53
Доброго времени суток.
Меняю ccfl матрицу ноутбука на led. Старая матрица известна под номером LP141WX3-TLB1, новая - LP141WX5 . Переходников не потребовалось, обе матрицы 30pin.
Но возник вопрос по подключению подсветки: у новой 12 пиновый коннектор и не совсем очевидно, как питать led подсветку. Запараллелить на нем плюс и минус и запитать от кабеля, идущего на инвертор? Но как будет регулироваться яркость?
Буду признателен за любую инфу по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы LP141WX3-TLB1 на LP141WX5
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 01:09
Эксперт по матрицам
0. Вы не написали что за аппарат.
1. Если Вы такие вопросы задаёте, то мой Вам совет - НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО и оставьте ламповую матрицу.
Но если уж голова рукам покоя не даёт, то сначала загрузите голову:
2. Разберитесь с линиями, приходящими на инвертор. Как минимум там будут VCC, VSS, ADJ, EN(бывает, что называются они иначе)
В некоторых инверторах во вкладке "Описание" у меня попадаются раскладки контактов
http://acodis.ru/invertory/item/00000004124
3. Разберитесь:
а) в том, что такое светодиод и принципы его работы
б) разберитесь в принципах регулировки яркости в светодиодах
в) в том, какой Вам нужен LED-driver или соберите сами
Лед-драйвер может выглядеть почти как инвертор - например:
http://acodis.ru/invertory/item/00000004132
http://acodis.ru/invertory/item/00000010988
http://acodis.ru/invertory/item/00000010989
Можно попробовать и что-то из этого "заколхозить"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 07:16
0. Acer 4520, древний как мамонт, но дорогой сердцу.
1. Поздно уже:) В старом дисплее уже менял подсветку (саму ccfl лампу), хватило не надолго и качество подсветки упало, так что повторять операцию больше нет желания. И новая led матрица уже на столе, не выкидывать же.
2. Хорошо, проверю.
3. Стало понятнее, но есть еще как минимум один вопрос: почему там 6 каналов на землю? Плюс идет с 3х пинов и они запараллелены, а вот почему 6 минусов и можно ли их подтянуть к одной земле?
Извиняюсь за глупые вопросы и спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 10:22
Перечитал даташит внимательнее, выяснил что подсветка у этой матрицы 6 канальная, питается от 20.3 до 23.8 вольт, потребляет от 5 до 25мА. Драйвера как я понял на этой матрице нет, он нужен отдельный.
Отсюда вопрос: существуют ли в продаже драйверы led на 6 каналов?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 11:28
Существуют, конечно. BlackDoc уже дал Вам ссылки.
Но, консультироваться лучше было до покупки новой матрицы.
ИМХО, самый безболезненный вариант - это замена ламп на светодиодные линейки, причем есть комплекты подсветки уже с драйвером, который элементарно подключается вместо инвертора.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 13:42
Ну теперь-то уж что.
По ссылкам прошелся, инфы не хватает немного. Например, какое выходное у этого http://acodis.ru/invertory/item/00000004132 ? Точнее, каков диапазон.
У этого http://acodis.ru/invertory/item/00000010988 27-66V, перебор.
У универсального http://acodis.ru/invertory/item/00000010989 тоже напряжение не указано.
