Текущее время: 04 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Дефект изображения M101NWT2
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 14:33
Попал ко мне нетбук Asus 1001XPD с сабжем. Дефкт изображения на фото. Подкинул другой шлейф, ничего не изменилось. С другой матрицей все работает отлично. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким дефектом. Возможно есть способ ее восстановить?
P80828-132959.jpg [ 619.13 КБ | Просмотров: 2784 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дефект изображения M101NWT2
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 23:40
Посмотрите на плате матрицы, шина LVDS от разъема на контроллер не через "дроссельки" идет (2х4)? , Если да, возможно дело в них, гниют- рвутся..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018 10:16
Посмотрел плату, следов гниения и отслоения не видно. Смотрел под лупой ничего не нашел, видимых дефектов нет.
P80829-091044.png [ 648.02 КБ | Просмотров: 2753 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 18:32
Наверно прошить можно попробовать. если другая матрица такая же то для проверки просто перекиньте флешки.
