Текущее время: 29 апр 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 18:09
Добрый день, уважаемый форум. Не знаю куда копать, может что подскажите. Имею вот такую проблему на матрице ноутбука: http://prntscr.com/lyb1g3 оригинал http://prntscr.com/lyb36k
То есть нету красного и зеленого цвета.
Эта матрица ( LP156WH4-TLN1 ) была установлена с ноутбука Lenovo G585, на ноутбук ASUS K53 вместо разбитой матрицы ( LP156WH4-TLA1). Думал проблема в прошивке матрицы, после перепайки eeprom проблема осталась.
В чем проблема? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 18:48
нужно найти то, что еще пострадало от удара, кроме матрицы
1. копать нужно в сторону правильного оформления темы
асусов к53 - много разновидностей....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 19:07
LVDS упален или оборван. Прозванивайте сигналы. Аккумуляторы сняты были на обоих аппаратах?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 19:48
удара не было, была нога сверху :)
старая матрица работает отлично со всеми цветами, вот она http://prntscr.com/lyc2t7
ASUS K53U-sx184d
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 19:51
Я правильно понимаю, если бы был обрыв, то на старой матрицы тоже не было бы цвета? Старая матрица все нормально показывает http://prntscr.com/lyc2t7
Аккумуляторы сняты.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 20:09
Ну если везде все нормально, кроме донорской матрицы, то вывод-то какой? На ней отдельно, на разъеме, сопротивления LVDS пар прозвоните на одинаковость, распиновка стандартная и гуглится на раз
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 21:02
Извините, за глупые вопросы, я просто в этом совсем зелёный... :smu:sche_nie:
То есть мне нужно проверить сопротивление на пинах: 8-9, 11-12, 14-15, 17-18? И какое оно там должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 21:53
одинаковое везде должно быть +- пару Ом.
лучше на диодной прозвонке проверять,красный щуп на землю и черным по линиям LVDS, дожно быть одинаково примерно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018 21:54
то есть вы проверяете на сильные отклонения; а порядок значений можно на битой посмотреть )
можно и на диодной - но там где явно упалено без разницы, сразу видно будет хоть как смотри; но в итоге видимо придем, что надо просто взять еще одну матрицу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 16:14
Проверил, на 3 парах по 100 ом, на 11-12 101 ом... :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 17:23
Да не между собой, а на землю
Хотя толку-то - ну найдете вы отклонение, все равно же не почините, зачем тогда время наше тратить - "надо просто взять еще одну матрицу"
