Текущее время: 26 апр 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Dell Latitude e7240
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 13:52
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нигде не могу найти информации по замене TN-матрицы HB125WX1-100 (1366х768, eDP (1 Lane) , 30 pins) на FullHD-матрицу LP125WF1-SPA4 (1920х1080, eDP (2 Lanes) , 40 pins). Нашел на алиэкспресс сенсорную FHD в сборе с крышкой и шлейфом на эту модель ноутбука https://ru.aliexpress.com/i/32849333884.html
Но с такой матрицей модель е7240 выпускалась позднее. Может кто-нибудь имел успешный опыт такой замены? Ревизия материнской платы LA-9431P вроде одна. По идее, должна работать, но есть сомнения. Не хочется деньги на ветер выбрасывать. Будьте добры, подскажите кто знает, не могу привыкнуть к TN после замены ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Dell Latitude e7240
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 15:12
То есть вам без разницы: одна 30 пин, другая 40 пин - если поднажать, то залезет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 15:32
Да нет, почему же. Просто есть примеры, когда на ноутбук с одноканальной 30 pin матрицей успешно ставили двухканальные 40 pin матрицы, при условии, что были разведены два канала на материнке и в линейке ноутбуков присутствовали оба вида матриц. Поэтому и спросил об этой модели
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 15:34
Ну и с обязательной заменой шлейфа, конечно же
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 16:10
По схеме 2 канала eDP на плате
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9431p
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 16:23
Понял, спасибо. Тогда IPS матрица от китайских братьев должна подойти, тем более, что там с крышкой в сборе, шлейфом и антеннами. Можно было бы просто матрицу заказать, было бы дешевле на 30-40уе, но отдельного шлейфа под неё не нашел в продаже. Есть только под мою TN-ку - VAZ50 normal cable
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 19:32
могу я попросить Вас озвучить эти примеры ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 17:08
Добрый день! Не нашел примеров, но реализация, в принципе же, возможна?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56538
Просто товарищ по ссылке хотел вместо eDP поставить LVDS.
На стр. 38 схемы (большое спасибо Andrey Bogdanov (Doc) за ссылку) в таблице указаны партномер DC02001PB00 для eDP Cable (30P Normal) и партномер DC02001PA00 для eDP Cable (40P Touch Screen). Т.е., если я правильно понимаю, материнская плата поддерживает оба вида матриц.
До этого сидел на IPS и после нее не хочу другого. А тут, возможно, появилась надежна на замену. Но, так как лишними деньгами не располагаю (как впрочем и все), то спросил совета у специалистов, ибо сам таковым не являюсь :smu:sche_nie:
