Текущее время: 25 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: lp156wh4 драйвер led подсветки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 14:13
Добрый день. Вообщем принесли ноут Toshiba Satellite C660, был залит чаем в районе разъема матрицы, ноут восстановил, но вылезли другие грабли, нет подсветки, снял матрицу, оказалось что вылетела микросхема, на сколько я понял это драйвер подсветки, но она не просто сгорела а взорвалась, следовательно название микросхемы не видно, на плате обозначается как US2, где она находится видно на фото,. У кого есть такая матрица, скажите пожалуйста как зовут микросхему, или может есть схема на матрицу, было бы вообще прекрасно.
P10207061.jpg [ 181.7 КБ | Просмотров: 5294 ]
 Заголовок сообщения: Re: lp156wh4 драйвер led подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 23:09
битых матриц вагон и мал телега
вырезаеш драйвер вместе с полоской светодиодов
четыре провода -,+,pon,dim
можно просто драйвер если разъём поподает и кол светодиодов в группе
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:02
Вопрос! Так какая же микросхема питания подсветки дисплея на Tochiba Satellite C660? В нижнем ряду на ней напечатано k1r или что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:56
Хоть бы название матрицы точно написали. А то блин телепаты чето в отпуске щас.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:26
LTN156AT05-U09
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 11:10
Присоединяюсь к вопросу.
Есть залитая матрица lp156wh4 (tl) (c1) c выгоревшим драйвером led.
Судя по поискам в интернете это микросхема sm4500. Но это не точно.
