Текущее время: 16 апр 2024 19:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 10:57
Проблема в том что родной матрицы нет и не наю что там стояло, купил матрицу, и выявилась проблема с регулировкой яркости.Работает наоборот, увеличивая она уменьшается,а уменьшая она увеличивается.А в одном из крайних положений подсветка моргает. Пробовал прошить,моргание пропало, а регулировка осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 11:36
Была такая модель с заменой матрицы. Была B156XTN02.1. Менял на LP156WH4-TLN2 без каких-либо плясок.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 11:38
Пробуйте
np355v5c.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 22:16
guest12 писал(а):
Пробуйте
Попробовал, с этой прошивкой вообще не регулируется яркость.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 12:06
Igor1964 писал(а):
guest12 писал(а):
Пробуйте
Из панели AMD control center яркость и контрастность регулируется нормально, а с функциональных кнопок нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 18:02
пробуйте
b156xtn02.1 np355v5c.bin [256 байт]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 14:35
Лишенко Александр писал(а):
пробуйте
Прошил я этой прошивкой, Теперь такая ситуация, если яркость стоит на минимуме то регулировка работает правильно, но стоит поставить максимальную яркость то вниз уже не опустишь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 14:55
в биосе такое же поведение ?
быть может Вам ещё стоит и мульт прошить ?
вообще - довольно странное поведение
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:00
А в биосе что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:14
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:40
В Биосе я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 15:24
Достал с полки опять этот ноутбук :-) в биосе яркость не регулируется , прошивать мультиконтроллер?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Mail.ru [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot], Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
