Текущее время: 27 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Замена CLAA133WA01A
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 23:04
Друзья привет.
Подарили ноут Sony Vaio с битой матрицей CLAA133WA01A в магазине такой не нашлось, заказал LP133WH2 Продавец уверял в полной совместимости. Поставил, включил, матрица инвертировала цвета, всё в негативе и заметно мерцает. Решил что нужно прошить. Слил со старой прошивку, сливал как 24С02 24С04 24С08 24С016, потом все это лил по очереди в новую матрицу. Эффекта не было. Пока наконец от ленности не подключил матрицу, после очередной прошивки, прямо на ходу. Точнее когда ноут был в спящем режиме. Все стало показывать наотлично. Правда после выключения ноута и нормальном его запуске на экране снова все в негативе. Но если ноут усыпить, матрицу оторвать, воткнуть, и разбудить, картинка как полагается.
Куда копать, друзья?
 Заголовок сообщения: Re: Замена CLAA133WA01A
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 00:38
Короче, пока пошарился по напругам на пятачках. Нашел любопытный пятак с надписью vcom_0. На нем напруга 2.74 вольта, когда матрица показывает нормально и 0,5 вольта когда все в инверсии. Закоротил проводом от пятака dvcc (на нем 2,82 вольта), матрица стала показывать вполне себе приемлемо, не идеально, но примлемо. Думаю может просто резюк на vcom_0 подобрать и запитать его от 3,3 вольта на шлейфе, или от того же dvcc?
Нашел что этот Vcom как то важно связан с ячейками на матрице.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 23:47
Да. Ну в общем ладно. Не стал париться, запитал этот vcom_0 напрямую от второй ноги LVDS разъема. 3,3 вольта. Все ок. Дым не пошел, ничего не греется, пятен нет, цвета нормальные, все настраивается и регулируется. На прошивку матрицы ноуту вообще пофиг. Можно в нее лить все что угодно. Работает одинаково.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019 17:09
Огромнейшее спасибо :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
