Текущее время: 12 май 2026 23:57
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 10:04
Всем привет. Моноблок Acer Veriton Z4820g разбили матрицу LM238WF1-SLK1 LDVS - 2h 30pin c подсветкой Edge LED (боковая) состоящая из двух стрингов (групп). В наличии такой не было, купил LM238WF1-SLE1 - нижня подсветка из трех стрингов. Поставил, одна группа светодиодов не работает,две работают. Управление подсветкой собрано на OZ554LN на два канала,хотя все четыре задействованы. Шлейф на подсветку полноценный (все 6 пинов задействованы). Помогите подключить подсветку полностью не перекидывая планку подсветки.
подсветка.jpg [ 88.32 КБ | Просмотров: 5644 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 13:14
проблему решил только перекидыванием стекла с новой матрицы на разбитую. Для информации интересующимся, стекло от матрицы LM238WF1-SLE1 на 2мм больше по ширине, рамка под него не подходит на корыто LM238WF1-SLK1. Пришлось спиливать ограничительные выступы по ширине на пластмассовой рамке от LM238WF1-SLK1. Подсветку и корыто естественно оставил старые
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 12:12
Тоже столкнулся с этой проблемой. На шлейфе подсветки, на разъёме, который к материнке, есть перемычка между контактами 3 и 4.
То есть PNL_ID0 на массу. Так вот её надо переставить на контакты 3 и 6. То есть PNL_ID3 на массу. Тогда подсветка на этой матрице работает правильно. Выяснено опытным путём.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jacobs_matrix, Yandex [Bot]
