Текущее время: 01 май 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 08:28
Есть достаточно неплохая матрица BOE NV156FHM-N43, но с недавнего времени появилась проблема: дергается изображение, визуально похоже на срыв кадровой синхронизации. Иногда проскакивают вертикальные полосы.
При низкой температуре проблема проявляется чаще и сильнее.
Выглядит вот так:
T-con - NT71392QG-101, питание на ICN9102A.
Драйверы истоков COG, драйверы затворов, предположительно (с той стороны пленку не отрывал), тоже, поэтому шлейфов всего 2 и контактов у них относительно немного.
Это похоже на T-CON (его-то и заменить можно), или таки драйверы?
