Текущее время: 01 май 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Проблема с подсветкой Samsung np-Q45
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 19:50
Иногда, после перехода в спящий режим, при активации подсветка не включается. Что бы восстановить приходится несколько раз магнитом переключить магнитный переключатель режима, расположенный на плате включения. Не могу определить причину глюка. Буду признателен за подсказку.
Вложение:
1.JPG [ 13 КБ | Просмотров: 5909 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подсветкой Samsung np-Q45
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 23:29
А не в том ли дело, что сам датчик Холла "залипает"? Может, достаточно заменить его, а не гадать...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 06:54
Это похоже типовая болячка этой модели - провода от лампочки отваливаються.
Диагностируеться просто, нужно легонько постучать пальцем по нижним углам матрицы.
Причём лучше пропаять оба конца сразу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021 12:23
Такая же проблема была, через раз подсветка включалась, подкинул подсветку с битой матрицы, всё в порядке. Разобрал эту матрицу, отпаялся один провод, хотя на постукивания не реагировал. Спасибо
