Текущее время: 02 май 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 01:26
Приветствую.
Подскажите, взаимозаменяемы ли эти матрицы:
1. N101L6-L0D
2. M101NWT2 R0
https://www.panelook.com/modelcompare.p ... 1948,12586
тут смотрел, смущают разные модели интерфейсного разъема,
может еще чего недоглядел...
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 16:44
Одно и тоже от разных производителей
В любом случае покупать надо с возможностью возврата или подкидывать на месте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 20:45
Оказалось несовсем одно и то же. Матрица запустилась, но... разогрелась так, что на ней можно жарить стейки :-) Насколько я понял, это из за разницы напряжений подсветки... 12v против 5v. Думаю впаять в цепь питания подсветки step down на 5 вольт...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 00:44
мда, действительно у ревизии R0 неожиданно Supply V_LED Voltage V_LED 4.5 - 5.5 V
а у R2 подсовываемой первой ссылкой гугла
Supply V_LED voltage V_LED 5 -21 V Typ=12V
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 15:10
Приключения продолжаются... :-)
Выяснил, что на подсветку подавалось vin 19вольт :ne_ne_ne: :-) снизил до 5 вольт, подсветка не запустилась, сама матрица изо выдала. Опытным путем подобрал оптимальное напряжение питания подсветки 12 вольт, при котором ничего не греется и подсветка светит с нормальной яркостью. Но, незадача, как только подключается бп к ноуту,сразу загорается подсветка, подкидывал старую матрицу, подсветка на ней работает как надо, загорается только после нажатия кнопки включения ноута.
Чтото я недопонимаю, если управляющий сигнал на включение подсветки на старой матрице отрабатывает правильно, то почему новая на него не реагирует?! :zvez_ochki:
