Текущее время: 20 май 2026 09:57
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022 13:55
Дано:
Ноутбук Dell Latitude e7450, i5-5500, 1920x1080 TOUCHSCREEN
Service Tag: CYTJ462
PO Number: 311606ZDE1
Проблема: хз что с ним сделали (предполагаю механическое воздействие на крышку в закрытом состоянии), но появились непонятные "наплывы/разводы" по верхним углам экрана.
При сильном нажатии на них свои очертания никак не меняют.
На внешнем мониторе не проверял.
Фото дефектов прикрепил.
Хотелось бы понять, что это за дефект. Может видел кто такое , подобное .... что это может быть?
И соответственно еще вопрос - как экран разбирать:
примеры в интернете для варианта с пластиковой рамкой вокруг экрана (отщелкивают пластиковой лопаткой эту рамку и откручивают винтики матрицы), а у меня "гладкое стекло" от края до края, видеокамера и отверстие микрофона тоже в стекле - так же на защелках или на полосках некоего двустороннего скотча или клей .... греть, не греть, если греть, то в каких местах и чтоб не повредить сам экран.....
Комментарий к файлу: фото дефекта экрана по углам
dell_touchscreen_1_small.jpg [ 128.03 КБ | Просмотров: 5820 ]
dell_touchscreen_2_small.jpg [ 148.22 КБ | Просмотров: 5820 ]
dell_touchscreen_3_small.jpg [ 183.52 КБ | Просмотров: 5820 ]
Комментарий к файлу: вариант экрана без тачскрина и с рамкой
DELL e7450 non-touchscreen.jpg [ 74.03 КБ | Просмотров: 5820 ]
Комментарий к файлу: вариант экрана с тачскрином и без рамки
DELL e7450 touchscreen.jpg [ 55.03 КБ | Просмотров: 5820 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022 18:15
так видно же водичка попала в межслой.
s60 писал(а):
греть, не греть,
греть по кругу. но учесть что стекло очень хрупкое. и надо иметь большой опыт чтоб разобрать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022 18:25
1) предпосылок контакта ноута с водой нет
2) как вода туда могла попасть с верхних углов, если говорите, что крышка/экран склеены - надо греть по периметру ? самое не герметичное место у крышки/экрана - это рядом с петлями, т.е. снизу крышки/экрана
3) если допустить, что это жидкость, то должен ли ее пузырь менять свои очертания при сильном нажатии на нее ?
4) а можно ли "раздавить" жидкие кристаллы, чтоб они из своих капсул/ячеек вытекли и дали подобный эффект ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022 21:31
видно же что есть. ну или стеклоочистителем попало
нет
нет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022 21:49
хз я не знаю точно эту модель дисплея но возможно разборка похоже как тут
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022 11:22
не, скорее типа такого:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 11:35
Разбирать ничего не нужно. И греть тоже бессмысленно
толком все равно не ототртете и не высушите.
со временем само высохнет но разводы останутся
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 11:40
Если напрягает то менять матрицу
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022 12:30
хуже уже не будет, 6-9 тыр на новый экран всегда сможем потратить... а тут вдруг по-простому справимся, тем более, что врядли вода....
и даже с водой есть пример восстановления Чистим матрицу ноутбука от следов жидкости
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
