Текущее время: 27 апр 2026 06:30
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 19:36
Здравствуйте, заменил на своем ноутбуке матрицу (новичок само собой - делал это впервые)
Подбор делал самостоятельно только по основным характеристикам (лишь бы влезла, пиновка разъема).
Первоначально стояла модель NT156WHM-N42 v8.0 - заменил на B156HAN04.5.
Ничего дополнительно не делал - только заменил матрицу предварительно обесточив ноутбук.
https://www.panelook.com/modelcompare.p ... 5030,33006
Матрица работает, но есть, как теперь уже понял, типичные проблемы при таких заменах: нет регулировки яркости, периодически меняются цвета - не глобально, но глаз замечает(выглядит так словно на 2-3 секунды повышается контрастность или яркость, потом пропадает). Еще заметил, что корпус экрана ноутбука стал нагреваться в месте где подсоединяется 30-пин шлейф к матрице (видимо связано с большим энергопотреблением новой матрицы).
Работает у меня таким образом уже почти полгода, только сейчас дошли руки довести до ума.
Собственно вопрос: что можно сделать и можно ли вообще? По интернету нашел кучу статей, что нужно перепрошивать новую матрицу настройками с контроллера старой.
Самостоятельно делать это не буду само собой - нет программатора и шлейфа для этого как минимум + понимания процесса.
Есть желание обратиться в сервис, звонил в ноутбук1 - сказали таким не занимаются, возможно возникло недопонимание.
Обе матрицы на руках и работоспособны, могу приехать со всем необходимым по Москве для ремонта.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 20:45
Считать EDID со старой матрицы и записать в новую.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 01:31
Эксперт по матрицам
Ну-ну...
Это eDP, к тому-же вторая 120Hz
В принципе всё возможно, но достаточно нетривиальная задачка...
Даже просто считать с одной прошивку и залить в другую известными средствами уйдёт часа полтора-два.
P.S.
Может кто-нить уже сделал eDP программатор? ;-)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 12:06
BlackDoc писал(а):
Ну-ну...
P.S.
Здравствуйте, 120гц завелись изначально -ничего дополнительно не делал, если это имеет значение. Как и fullhd - для этого как я понял нужен другой шлейф работающий с 2 lane. Видимо производитель почему то сэкономил на матрице, но не сэкономил на шлейфе. eDP да, старая 1 линия - новая 2 линии.
Все таки есть ли смысл делать или за это никто не возьмется с гарантией?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 17:13
Вопрос по прежнему актуален
СообщениеДобавлено: 06 май 2023 01:07
Подниму тему. Проблема похожая.
Мелкий ремонт ноута подвластен. Раньше матрицы менял
Ноут HP ProBook 4530S, матрица B156XW02 V2
Треснула матрица от воздействия тупого предмета. Кое как работать можно, но 2 пятна мешают.
Досталась матрица от ACER ASPIRE V3-571G model Q5WV1
Установил на HP, частично работает:
- нормально при подключенном к VGA разъему внешнем мониторе, частота обновл 60Hz
- мусор на экране, зависание, если внешний монитор отключен. Это при переключении на максимальное, нативное разрешение. При старте Windows заставка и процесс загрузки отображаются.
Я не нашел здесь четко выраженного FAQ по процедуре замены.
Тут пишут, якобы нужно считать, заменить EDID в прошивке матрицы.
1. Чем считывать и записывать? Имеется несколько разных устройств для чтения? в том числе CH341A Pro
2. Можно ли это проделать на том ноуте, к которому подключена матрица?
3. Допустим ли "ленивый" вариант: считать EDID со старой матрицы, записать в "новую"
СообщениеДобавлено: 06 май 2023 02:05
Эксперт по матрицам
Приветствую
model Q5WV1 - это не модель, а какая всё-таки матрица?
15,6" 1366x768 LED 40 pin left (3D-support) Glossy B156XW02 v.2 AUO
Это была матрица с поддержкой 3D
http://www.datasheet26.com/circuit/7055 ... D1%82.html
1. Любой программатор, умеющий 24C02
2. Обычно нет
3. Да. Только сохраните старую прошивку
Возможно придётся делать комбинацию из старой и новой - полное описание содержимого EDID есть на английской Вики.
Именно из-за того, что старая была 3D.
СообщениеДобавлено: 06 май 2023 15:02
Извиняюсь, но точное название матрицы (с версией!), на стикере:
B156XW02 V2
H/W: 4A F/W:1
V2 - это надпись на PCB матрицы, шелкографией :smu:sche_nie:
Полезу датащит V3 изучать.
Матрица-донор:
B156XW02 V6
H/W: 0A F/W:1
Смущают смутные перспективы безопасного подпаивания проводков к такому мелкому корпусу 24C02.
"прищепка" для программатора имеется, но для другого корпуса.
А нельзя ли в настройках драйвера залочить изменение частоты?
Спасибо за ответ и наводки, Алексей!
СообщениеДобавлено: 06 май 2023 20:11
Эксперт по матрицам
Выводы EDID на разъёме матрицы - мы всегда используем шлейфы для подключения матрицы к программатору через разъём матрицы.
Сейчас уже мало востребовано, но обычно все делали 2-3-4 шлейфика
30 пин 32 мм (ламповые 12,1...18,4)
40 пин - очень многие светодиодки
20 пин - ламповые. Их было фактически 4 варианта - VESA и Toshiba прямые и обратные, но со срезанными ключами можно было использовать всего 2 шлейфа.
Остальное уже относится к экзотике(хотя у нас и под них есть, ибо матрицами давно занимаемся)
А даже если лень делать шлейф, то проще подпаяться на разъём или на имеющиеся там контрольные точки, которые есть в 99% матриц.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023 01:14
Нашел утилиты для чтения и парсинга EDID. Обратно подключаю стоковую матрицу.
Цырк уехал а клоуны остались.
То есть наблюдаю то же поведение, как с подмененной матрицей-
Работает с подключенным VGA монитором.
При его отключении - происходят переключения режимов и срыв синхронизации, на экране мерцающий мусор (похож на пустой экран старого ТВ с откл антенной)
При не подключенном мониторе - зависание при переключении в нативный режим, ресет системы.
То же самое происходит при запумке под Ubuntu.
Значит дело не в матрице?
Меня гложат сомнения - может проблемы из-за того что матрица полностью не прикручена к шасси в районе шарниров (петель)?
Какойто дурной импульс проникает на схемы...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023 02:26
Эксперт по матрицам
Я совсем не помню этих ноутов, но может быть что-то с WhiteList.
Что может потребовать сборку EDID из 2-х
СообщениеДобавлено: 08 май 2023 17:37
Да в нем скорее всего интеграт на интеле и дискретка радеон, которая свое отжила.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023 18:32
Для диагностики в биосе прекрасно отключается режим свичитбл.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023 18:37
отжила-неотжила, но еще годная "дохлая кошка". Ноут работает нормально, и ладненько.
Меня дико удручает другое - теперь со старой матрицей с пятнами-те же проблемы. Показывает пока подключен внешний монитор к VGA. Как "основной". Когда переключаю матрицу на "основной" - система подвисает, на матрице мусор или небольшой прямоугольник с невнятным рисунком.
Это матрица стоковая. Как она могла перестать работать? Разве что вышла из строя ИМС к которй матрица подключается? От того что подключил другую матрицу отличающуюся лишь номером версии, но того же наименования?
Придется в сервис идти, увы моих компетенций недостаточно.
