Текущее время: 27 апр 2026 05:06
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 320-15IAP матрица розовит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 21:15
Здраствуйте, наблюдается розовое залитие на экране сквозь изображение, шлейф проверил, все ок, кто-нибудь сталкивался с подобным ? есть ли возможность ее починить ? маркировка N156BGA-EA2 REV C1, на другом похожем ноутбуке с такой же матрицей подобный дефект тоже имеется
oi4QfoPFQOw.jpg [ 352.55 КБ | Просмотров: 6496 ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 320-15IAP матрица розовит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 11:28
подкинуть заведомо рабочую матрицу(новую)? это же расходник
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 16:46
это понятно, но две одинаковые матрицы с одной и той же проблемой...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 21:22
Она не только с розовым оттенком, но и с полосами. Причем часть с нормальным изображением.
На выброс. Тонкие и хлипкие они. Открывают чаще всего за один угол, а петли тугие.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 23:47
Я думаю дело не только в этом. На плате вроде как основной чип можно заменить.
У меня точно такая же проблема с матрицей, возможно это у них болезнь.
К сожалению в донорах такого чипа не нашёл, маркировка на втором фото.
Подскажите, возможно ли заменить с донора N156BGE-E32Rev. C1, чип HST7354H-3 A7MNU03ZG 1703B
1.jpg [ 302.36 КБ | Просмотров: 6197 ]
Оригинал.PNG [ 632.55 КБ | Просмотров: 6197 ]
N156BGE-32.PNG [ 443.35 КБ | Просмотров: 6197 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023 23:35
Всем доброго вечера, у меня такая же история, но на подключенном дополнительном мониторе изображение в норме. Это всё таки матрица? Или в этом ноуте изображения на основной и дополнительный монитор выдают разные чипы? Да, пару раз после выхода из спящего режима изображение с начало было нормальное, но в течении 5 - 7 секунд становиться таким.
20230801_222719.jpg [ 79.15 КБ | Просмотров: 4016 ]
