Текущее время: 20 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 - пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:45
DELL Inspiron 1525. Матрица LTN154X3-LOD, инвертор на MAX8759 - родные.
При включении подсветка появляется на 2-5 сек и пропадает.
За те 2-5 сек видно, что подсветка явно ниже нормы (экран затемнен, преобладают красный и синий цвет). Изображение есть, под лампой с трудом, но можно рассмотреть.
Если в BIOS установить минимальную яркость (регулируется нормально), то при включении "дохлая" подсветка держится, но стоит начать увеличивать яркость - сразу пропадает. Такое впечатление, что срабатывает защита.
На внешнем мониторе все нормально. Windows грузится, клавиатура работает.
Перепрошил BIOS - не помогло, прозвонил в инверторе выходной транс: первичка (почти 0 Ом) и вторичка (650 Ом) - вроде в норме, прозвонил сборки полевиков (.651) на КЗ между D и S - КЗ нет.
Подозреваю, что неисправен инвертор (срабатывает защита). Проверить его заменой не могу, поскольку другого просто нет. Поменял бы сборки полевиков (FDC6561AN), но в наших магазинах нет ни таких, ни аналогов. Опыта в ремонте ноутов нет.
Прошу подсказать, что еще можно проверить, чтобы локализовать причину. Или однозначно заказывать инвертор? Не возникнет ли проблем совместимости с матрицей при замене?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 16:07
alsh
Скорее всего лампа подохла, тем более что цвет в красную зону уходит. Попробуйте подключить другую. Сойдёт дохлая матрица целиком, есно нужно от неё подключить только лампу не отключая сигнальный шлейф от старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 16:34
похоже на лампу (подкидывается с любого соразмерного битого донора)
транзюки можно поставить похожие. в качестве доноров обрычскать обычные комповые видюхи. на родном инверторе есть площадки как под 6 ногие, так и под 8-миногие корпуса
если таки трансик - то думать дальше
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:05
Спасибо большое за подсказки! Дохлой матрицы для проверки нет. Этот ноут с работы жены, попросила посмотреть от безысходности. На моей работе есть старенький рабочий Asus A3V 15,1". Соотношение сторон там, правда, 3х4. Я могу с той матрицы подключить лампу для проверки? И если лампа, что тогда? Менять всю матрицу? Или лампы тоже меняются? Я не профи в этом деле, все, что приходилось делать с ноутами - менять дохлые HDD и кулера.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:30
alsh
Да, ничего сдохнуть не должно.
Лампы меняються, но это задача не очень простая.
Лучше в Сервис какой нибудь сходить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 18:03
Дима, спасибо большое! У нас-то и Сервиса нет путевого в городе. При магазине, торгующем оргтехникой есть какая-то контора, но там сказали, что надо заказывать матрицу, что неизвестно есть ли такая и что будет стоить столько, что чуть добавить и можно новый ноут купить. Я попробую проверить лампу, а дальше - по обстоятельствам. Главное, точно определить причину. Я думал, что если подсветка хоть и дохлая, но включается на какое-то короткое время, то лампа живая, а причина в инверторе. Спасибо, что подсказали!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:46
Причина найдена - сдохла лампа. Подключил к инвертору панель от Asus A3V - при включении хорошо видно подсветку. Попробую разобрать и заменить лампу, если не получится, придется менять целиком матрицу.
Спасибо Дмитрию Шаталову и boshetyn за подсказки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 14:53
при замене матрицы в том сервисе вылезут бока:
1. 15,4 ламповый новые достаточно дорогие. вариант искать б/у
2. эти ноуты очень привязаны к узкому кругу матриц - для корректной работы новой матрицы надо будет сперешивать/перепаивать со старой микросхемку еепром (прошивка в ней содержится)
в вашем случае самый оптимальный варинт ка по мне такой:
1. погуглить инструкцию с картинками о том, как менять лампу. в интеренте есть. на самом деле не сложно. главное чистое непыльное помещение желательно.
2. купить в том сервисе 2 битые матрицы за копейки. (с живыми лампами)на первой потренироваться в сборке-разборке, а со второй уже снять лампу (если первую разобьете) и поставить на вашу матрицу.
ВАЖНО:
все манипуляции по подключению/отключению матрицы делать при снятом аккуме и отключенном внешнем БП
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 14:57
А ещё лучше найти точно такую же битую и перекинуть весь пакет подсветки.
Это в стопитсот раз проще. :)
