Текущее время: 09 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Матрица меняет цвета и рябит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 12:56
Прошу прощения за может некорректный вопрос сам никогда не занимался а просто менял матрицы при таком дефекте но можно ли отремонтировать ее если это проблема электроники матрицы или же уже все.. Спасибо за ответы заранее и заведомо извеняюсь за свое незнание.
Вложение:
inversija-cvetov-na-monitore.jpg [ 16.23 КБ | Просмотров: 4236 ]
 Заголовок сообщения: Re: Матрица меняет цвета и рябит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 13:02
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:10
А в чем конкретно неисправность. Если на примере матрицы LG.Philips LCD LP141WX1(TL)(B1).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:18
В чем угодно. Элементарно могут шлейф с дешифратором отвалится, питальники не вытягивают....
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:46
Подскажите с чего начать.. я начинающий в этом деле
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:48
Для начала шлейфы с дешифраторами по прижимать, легонько пошевеливить и смотреть на изменение картинки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 17:03
Начал прижимать картинка стала появляться.. Но как они ремонтируются и как пропоять такого рода шлейф? Или это не в шлейфе проблема
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 17:14
Подскажите где можно почитать про работу и неполадки матриц..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:16
если прижимаешь шлейфы которые идут на матрицу от "платы" то сам не сделаешь необходимы навыки и оборудование, слышал что кулибины хвастались что "припаивали" шлейфы но подтверждений нет, и я думаю что быть не может. гугл подскажет где и что прижать, но лично мое мнение что это "КОЛХОЗ" и заниматься этим не стоит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 23:42
не проще матрицу махнуть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 00:31
Имхо, заморачиваться с колхозом шлейфов имеет смысл с матрицей телевизора дюйма в 32, который потом будет неподвижно висеть на стене. :)
В буке - результат не стоит того, всё одно отвалится + цена вопроса. Разве только спортивный интерес?
