Текущее время: 09 май 2026 16:28
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:37
Доброго времени суток.
Такой вопрос:
Первый раз столкнулся с необходимостью прошить епром на матрице. Решил один раз сделать переходник из старого шлейфа, чтобы в дальнейшем не заморачиваться.
Согласно даташиту, с разъема матрицы вывел четыре провода
4 - V EEDID +3.3
6 - CLK EEDID
7 - DATA EEDID
ну и все массы в один провод скрутил.
Завел все это на ICSP разъем WILLEMa, при попытке чтения получаю ошибку "No ACK Command"
Завел на разъем 24CXXX - тоже самое.
10 раз проверил правильность распайки - всё верно.
Подумал, может быть провода чересчур длинные, обрезал до 10 см, ничего не изменилось.
Выпаял епром с матрицы и подключил на проводах в разъем 24CXXX, 1,2,3,4 - на массу, VCC, SCK, и SDA - соответственно, WP оставил в воздухе, провода - 30 см., всё отлично работает читает/пишет.
Еще раз прозвонил свой самодельный переходник из шлейфа - все правильно.
На этом мысли и закончились.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:56
разем в вильяме использовать 24х
если матрица 40пин ледовая, то питание на епромку подаю мимо разьема, сразу на флешку иголкой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:02
ну чудес ведь не бывает, распаяйтесь не по даташиту, а вызванивая шлейф непосредственно от пинов епром... что тут ещё посоветовать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:09
Да, блин самому смешно, четыре провода...
Просто я думал может я что-то упускаю, может еще что-то помимо этих четырех проводов использовать надо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 14:11
Не проще было бы взять такую же панельку как для 24схх, к ней припаять провода и вставить в программатор. А разьем ICSP вроде предназначен для программирования микроконтролеров PICов по протоколу ICSP.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:52
Блин! Затупил я.
Короче, вся засада была в том, что я с какого-то перепугу выбрал микруху как 24С32, вот они и не читались нифига.
Выставил 24С04, и всё залетало.
PS
Убил целый день, два вполне рабочих шлейфа, кучу битых матриц, немереное количество нервных клеток, а нужно было всего-то жмякнуть пару раз мышкой.... :-)
