Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: ВОПРОС ПО МАТРИЦАМ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 04:21
Есть разбитая N150P3
и есть не разбитая LTN150XB-L03 вот прошивки матриц(http://ifolder.ru/control/?file_id=2855 ... bed3ff013d)ноутбук asus L5000
возможна данная замена или нет
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС ПО МАТРИЦАМ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 04:25
при подключений черный экран
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:11
чем открывать прошивку ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:45
в каком смысле :du_ma_et: и зачем
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:52
просто на битой худо видно, а при подключений LTN150XB-L03 подсветка включается и черный экран ,прошивку нужно править.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:08
Здесь почитайте.
viewtopic.php?f=232&t=38026
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:11
А вы знаете уже что там надо в прошивке править? ИМХО проще флэшку с прошивкой с битой матрицы перекинуть на новую матрицу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:01
Просто перекинуть, думаю, недостаточно.
Сильно различаются разрешения матриц.
В той теме замена была 1024 x 768 => 1600 x 1200
Здесь 1400 x 1050 => 1024 x 768
tfd писал(а):
Короче говоря, прошивку из двух слепил. Цветовые координаты и настройки разрешения/частот из IAUX14P а все остальное из родной матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:42
РАЗЬЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЦЫ НА ПЛАТЕ НОУТБУКА ASUS L5000 ЕСТЬ СХЕМКА
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:35
возможно подключение к asus L5000 МАТРИЦЫ с другой распиновкой, переделав шлейф, если есть схема разьема на плате ноутбука, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:30
очень нужна схема на L5GX VGA M11P board REV:1.0
на разьем CON2 40 PIN
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СКИНТЕ ПОЖАЛУСТА
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 00:01
Туго со схемами на Асусы тех времен.
У вас в наличии есть плата, шлейф и матрица.
Правильно?
Даташит на матрицу также доступен.
На прозвонку полчаса времени уйдет с перекурами.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 00:51
так в том-то и дело что я хочу подключить другую матрицу и хотел знать распиновку разьема на видеокарте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 01:10
вот что я нашол
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
