Текущее время: 25 апр 2026 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка EEPROM матриц ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:39
Здравствуйте! Надоело постоянно перепаивать eeprom-ы на матрицах. Назрела необходимость собрать программатор. Под 24cxx нашел описание программатора PonyProg и его разновидности здесьhttp://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/ . Подходит ли он, у кого есть опыт использования? Подскажите, кто чем шьет? Каким образом корректно прошивать EEPROM'ы, не выпаивая чип? Возможно ли подключить программатор к LVDS-кабелю?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка EEPROM матриц ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:01
Зачем изобретать велосипед??? Сделать из ненужного LVDS кабеля пару переходничков, на конце кусок дип панельки, которая втыкается в программатор.
перех.jpg [ 147.93 КБ | Просмотров: 43448 ]
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:20
Феклистов Павел
Спасибо большое за совет! Еще одна просьба, если не трудно - пожалуйста, подскажите распиновку на LVDS для подключения программатора, какой провод к какому пину. Т.к. в сети описания нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:38
:sh_ok: Как это нету описания в сети :sh_ok: Распиновка матрицы в документажках на матрицу. Даташиты на микросхемы, в нете полно, документацию к своему программатору прочитаете, когда найдете даташит на микросхему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:11
RHS На видном месте труднее всего отыскать :)
viewtopic.php?p=280386#p280386
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:40
какая распиновка, тестером за 5 минут вызванивается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 01:50
Эксперт по матрицам
RHS, скачайте ещё даташит на любую 24Cxx любого производителя.
Достаточно просто набрать в Гугле 24C01 filetype:pdf
ПониПрог с 24C01 работает.
Феклистов Павел, аж приятно взглянуть на такой переходник :-)
У меня просто пины из разъёма, что к материнке, воткнуты в обычную DIP панельку
P.S.
Вдруг кому поможет:
Когда мне понадобился переходник на 40 пин и не было времени искать шлейф и что-либо делать, я просто воткнул свой переход 30 пин в переходник для установки 16,0 лед вместо ламповой :-D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:45
Всем большое спасибо! Программатор готов. Схема взята с QRZ.ru, софт - PonyProg. Читает и пишет EEPROM-ы прекрасно.
Получилось как-то так:
prog1.jpg [ 129.66 КБ | Просмотров: 43322 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 15:49
Здравствуете--в общем собрал по той же схеме прогер.. При задании 24С материться на отсутствие флешки, при 25 или ином выборе делает вид что шьет, горит диод ну само собой ничего не проиходит.
Проверил сборку, даже пересобрал еще раз, потом решил что с шлейфом косяк где, переделал шлейф, в итоге снял с матрицы и прямую флешку впаял. Один хрен, проверку пони прог проходит, калибруется, а питается считать и материться на отсутствие флеши...
Подскажите что я не так делаю, уже мыслей нет, WP в обоих положениях пробовал, схему пересобирал 2жды, вызванивал элементы, замеры делал, с ком порта -10В идет, пробывал инвертировать через пони прог ну и тд -- не помогает... Есть мысль что нужны какие то дрова, у меня 7ка, может быть?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:50
Vadym Usyk, а что на родном сайте пишут? Windows95/98/ME/NT/2000/XP and Intel Linux и где вы тут 7-ку увидели?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:16
сделал, нашел дрова на 7ку, выкладываю тут:
работает отлично, при корректной сборке схемы+установки дров
http://www.fayloobmennik.net/1750632
пишите в лс, скину на мыло если что
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:38
Нечасто сталкиваюсь с тем, что после прошивки матрицы подсветка не регулируется.
На родной матрице - регулируется.
Программатором (Тритон+) сливаю с нее EEPROM-содержимое в комп, подключаю новую матрицу к программатору, на всяк случай делаю бэкап новой матрицы, вливаю старую прошивку в новую матрицу.
Для контроля считываю с новой матрицы записанную прошивку и убеждаюсь, что она содержит название модели старой матрицы.
НО яркость подсветки с клавиатуры не регулируется
Почему же?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 21:59
Сделал шлейф как показано выше на DIP8. Программатор Тритон. Разводку на DIP8 делал по мануалу на 24C01. Какую выбераете микросхему на програматоре? У меня выдаёт ошибку "сработало защита по питанию".
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:53
Как правило выбирать нужно 24с02, но в Вашем случае скорее всего неправильно спаян переходник или неправильно вставляете панельку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 12:36
Переходник сделал так. Может што то перепутал?
Triton---DIP8.jpg [ 53.95 КБ | Просмотров: 42334 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:18
Судя по рисунку, микросхема у Вас изображена как вид сверху (ногами вниз)
если так и есть, то это ошибка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:02
Я показал куда идут сигналы от матрицы до ног ДИП панельки. Помоему всё правильно. Пробую на матрице Samsung LTN170X2-L02
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 22:16
Я имею ввиду что может подключили панельку зеркально...
ведь там чудес никаких не должно быть и если срабатывает защита по питанию, значит засаживается напряжение
в конце концов просто прозвоните пины панельки и соответствующие пины еепром на матрице
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:14
Спасибо IGORM, сам перепутал контакты. Всё работает. Жаль здесь немогу поблогодарить вас.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 19:15
Подскажите, можно заменить матрицу CLAA156WA01A в ноутбуке SONY на совместимую ламповую без прошивки EEPROM?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 00:56
автопрогом можно считать и прошить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 01:18
Эксперт по матрицам
Блин, с 24C01 можно работать хоть карандашом и иголкой с ниткой :-)
У меня просто под матрицы используется древнейший [s]как оно мамонта[/s] телесистемовский PICProg, снятый с производства наверное в прошлом тысячелении ещё...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 00:14
да не могу считать автопрогом, понипрог считывает и прошивает без проблем. А автопрогом ни хочет ни в какую.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 00:31
всё понял в чем проблема напряжения не хватало в настройках 5.5v поставил и пошло. По умолчанию 5v стоит. Хотя на пони 4.8v нормально считывает и прошивает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 02:51
...доброй ночи. Помогите плиз разобраться, нигде не нашел ответа. Нужно прошить делловскую еепромку (dell latitude 630), собрал схему от понипрог, но перешивать боюсь. Напряжение на матрице 3.3, а схема со стабилизатором на 5v. дайте совет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:05
А Вы даташит на микросхему (которую прошивать собираетесь) посмотрите и увидите сколько вольт там написано. :) Обычно VCC = 1.8V to 5.5V.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:52
Большое спасибо! Я как то не обратил на это внимание...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:52
...наконец то собрал программатор, перепрошил новую матрицу прошивкой от старой и вообще все пропало, ночь на экране. Сегодня попробую назад все вернуть, раньше хоть показывал, только тускло и яркость скачками беспорядочно. А перепайка еепромки давала нормальную регулировку яркости, но картинки не было, чернота. Че делать, ладу не дам...?
Может кто сталкивался с такими чудесами? Железо - Dell Latitude 630, родная матрица - N141C3 -L03 Rev.C2, неродная - LP141WX3. Прошивки сохранил обе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:12
криво считалось/записалось.
чем и как читали/шили?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 22:43
...и читал и шил ПониПрогой. Схему тоже собрал их. Дело в том что сейчас вернул прошивку на место (родную новой матрицы) и все стало на свои места - яркость скачет, кажет тускло.
